Не сохраняется подложка в модели чертежа при перемещении файла в другую папку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняется подложка в модели чертежа при перемещении файла в другую папку.
Непрочитано 23.10.2020, 14:33 #1
DzirT34669
Добрый день!
Имеется файл чертежа с трассой прокладки кабеля, линии которого начерчены на листе, а сама топографическая съемка в модели. Мне необходимо скопировать данный чертеж в другое место, но при этом исчезает топографическая съемка и остаются линии только на листе, каким образом решить данный вопрос?
Непрочитано 23.10.2020, 16:47
Скорее всего, надо переопределить путь к внешней ссылке.
Непрочитано 23.10.2020, 22:07
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Используйте команду _ETRANSMIT (в русском: ФАЙЛ-СФОРМИРОВАТЬ КОМПЛЕКТ) вместо простого сохранения.
В этом случае Автокад сам соберет в ЗИП все что нужно для данного чертежа.
В другом месте распакуйте этот ЗИП и открывайте файл из полученной распаковкой папки, все нужное появится.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 23:42
DzirT34669
Спасибо, как понял, нельзя без привязанных файлов оставить чертеж, но хоть видно пути, к которым идет привязка.
DzirT34669 вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 00:04
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Штатно гарантируется, что Автокад найдет любые компоненты чертежа, если они находятся в той же папке что и чертеж.
На практике это не всегда возможно, но рекомендуется по возможности, дополнять в пути поиска Автокада (меню настройки-файлы, первая графа) свои рабочие папки или те, где в основном хранятся ссылки и иные компоненты.
VladiT вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 02:45
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Видимо, при вставке не уследили за списком "абсолютный/относительный путь". Тогда либо перевставить с правильными настройками, либо принять лекарство из этой темы: Акад2006-пропадают внешние ссылки
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 08:23
supermozg
Топографическая съёмка вставлена как растровое изображение (как картинка) из какого-то файла. Нужно чтобы этот файл (формат JPEG) и файл чертежа (формат DWG) были в одной папке, и если ссылка из чертежа будет на эту картинку, то при перемещении всей папки ссылка будет сохраняться, и картинка из чертежа никуда не денется.
supermozg вне форума
Помогите разобраться с размещением чертежа на листе из пространства модели( я знаю как это делается, но у меня не полцчаетсяя....) Olaipooooooool AutoCAD 2 22.02.2019 08:49
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
SW: связь чертежа и модели Creator SolidWorks 111 19.05.2011 14:02
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла SAVa96 AutoCAD 23 17.12.2009 19:28
