Гидроизоляция - где указано что положено гидроизолировать а что нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция - где указано что положено гидроизолировать а что нет?
Непрочитано 02.11.2020, 17:07 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Нашла несколько источников где так или иначе описана гидроизоляция, все они противоречат друг другу
и не являются действующими нормативными документами. Что изучить чтобы разобраться в этом вопросе?
Непрочитано 02.11.2020, 17:13
fktstv
Инженер
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Начать стоит с СП 28.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2020, 17:18
shvechkova
ближнее замкадье
Например В рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений от ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
написано "Гидроизоляцию фундаментов, находящихся в неагрессивных средах, как правило, предусматривать не следует. (п 4.9)
Все ее делают. В нормах не могу найти указаний, хотя проштудировала защиту от коррозии, изоляционные и отделочные (новые редакции).
Может по старым редакциям есть четкая информация? Кто чем пользуется?
shvechkova вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 17:26
kruz
А чем СП250 раздел Принципы выбора способов защиты сооружений от подземных вод не понравился?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2020, 17:49
shvechkova
ближнее замкадье
Реконструируем здание старое. Фундамент частично бутовый частично кирпичный без армирования. Из воздействий только вода безнапорная.
Подвала нет. Нужна ли гидроизоляция фундамента или можно только полы гидроизолировать изнутри и все? Нанесение гидроизоляции на фундамент
осложняется его неровной поверхностью, поэтому его еще и выравнивать? В СП 28 в основном про бетон.
Столько СП развели, я про такой даже не знала
Непрочитано 02.11.2020, 17:54
Tyhig
А чем он может понравиться ? Там ни одного требования нет. Его бессмысленно даже открывать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2020, 17:56
shvechkova
ближнее замкадье
Почему то не все сп входят в перечень 985. СП 250 там нет, оно добровольное или как?
Непрочитано 02.11.2020, 18:10
kruz
А что значит требование? Требование мазать то-то и тем-то? Это на конструкциях можно требовать что напряжения не должны превышать придуманного значения, а от изоляции что вы хотите потребовать?
Влажное, сухое и абсолютно-сухое? Дак это требования к помещению, а не изоляции... Offtop: А еще креплёное и полусладкое..
kruz вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 18:37
csp
1 СН 301-65*
2 Рекомендации по устройству гидроизоляции защитных сооружений гражданской обороны... кажется так назывался...
3
Зря . Правильный документ...
4 Справочник под общей редакцией Сорочан по основаниям и фундаментам
csp вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 19:14
Бим
пенсионер
Украина
Гидроизоляция имеет некоторые требования к подготовке поверхности, на которую наносится. Кладку да, под нее готовить нужно. Прочность, ровность, шероховатость, влажность основания нормируют по виду изоляции... Требования к необходимости устройства изоляции раньше в руководящих документах по проектированию конкретных конструкций излагали.
Бим вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 20:37
kruz
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Не гидроизоляция, а материал для гидроизоляции. Точнее для гидроизоляционной мембраны, так как дренаж считается той же изоляцией...
А так как материалов на рынке навалом (от напыляемых, до пристреливаемых или просто прижимаемых давлением (например от грунта) ) то всех этих продуктов условий их применения в нормах не перечислишь. Обычно это указывается в требованиях по самомому материалу самим производителем..
kruz вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 16:56
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: А и не нужно. Общие требования, надеюсь, остались. Что-то вроде СНиП "Защита от коррозии...". "Нормируют" не только писанием СП и прочих СН, не в курсе нынешних аббревиатур, как и мембран всяких. Требования производителя - то же нормирование, как указание условий и способов применения их продукции. Раньше это ТУ называлось.
Бюрократизация инженерии существенно возросла со времён Союза, на все вам бомажку дай... )))
Бим вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 11:29
| 1 #13
Stierlitz
СН 301-65*
с тех пор такого простого и понятного документа не выпускали, зря отменили
Stierlitz вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 18:09
| 1 #14
kruz
Отменили просто из-за времени. У документа срок вышел. А переписать некому. Попытка сделать что-то подобное и новое вылилась сначала просто в корректировку в виде "Рекомендаций...." 1995 или 96 года(?), а потом в корявый МДС12-34, и в СП250.
Ну и еще отменили потому, что производители стали лоббировать своё. Если у него что-то, отличное от написанного в норме, значит или пошёл вообще или пиши свою норму?
kruz вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 09:51
1 | 1 #15
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Так и есть...
Сейчас много различных "Руководств...", выпущенных продажниками с целью повышения продаж своей продукции. НО! Эти "Руководства..." не имеют никакой юридической силы, равно как и "Рекомендации...", равно как и ЦНИИПРОМЗДАНИЙ. Эти "документы" не прошли в свое время соответствующего утверждения в Государственных органах. Например, ГОССТРОЕ или МинЭкономРазвитии. НИГДЕ!
А раз не прошли, то фактически, эти глянцевые буклеты являются "личным мнением", или "внутренним стандартом" организации, или чем иным, но не нормативным документом. И за эти "Технические решения", опубликованные на бумаге, производители не несут НИКАКОЙ ответственности. У многих даже допуска СРО на проектирование нет.
Забавно бывает задать на каком-нибудь совещании "продажнику", пообещавшему в случае покупки его материала выдать готовый Проект на гидроизоляцию, вопрос о легитимности и ответственности "Проекта...".
Более того, в этих "Руководствах..." имеются ошибки. И они не случайны. Они специально допущены и не исправляются теми, кто по-настоящему разрабатывал "Узлы", а не перерисовывал их с чужих буклетов.
Копиисты не знают о них, а настоящие разработчики исправляют в случае выигрыша "тендера" на поставку, или при выполнении работ силами "своего" подрядчика.
Что остается? Да, НИ-ЧЕ-ГО. Либо действительно толковые "Серии..." на устройство битумной гидроизоляции, выпущенные до 1991 года, либо "сырые", спорные СП и МДС.
Так, в "СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод." должна была быть указано допустимое значение влажности бетона наружных конструкций подземной части (3,5% весовой влажности), но её по-тихому выкинули из текста (спасибо хоть требование о превышении верхнего края гидроизоляционного ковра над отмосткой оставили).
Так, что в ближайшее время рассчитывать на появление толковых Норм, в сложившихся условиях не приходится.
Дренаж не является гидроизоляцией, он является мероприятием по защите от подземных вод.
Гидроизоляция должна обеспечивать отсутствие контакта подземных вод с поверхностью изолируемой конструкции.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Какое должно быть указано напряжение на шинах ВРУ? DenveRus37 Электроснабжение 5 06.06.2019 12:33
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
