Допустимо ли использовать пенопластовый вкладыш в фигурных элементах бассейна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли использовать пенопластовый вкладыш в фигурных элементах бассейна?
Непрочитано 24.11.2020, 18:20 #1
toxantoni
дизайн
Есть бетонная чаша бассейна 4х8,5х1,6 грубо в габаритах. Вдоль длинной стены (чертеж прилагается) необходимо выполнить две ступени для отдыха. Грунты илоземные. Воды грунтовые весьма высоки на участке. Под чашей делали замену грунта на половину метра с уплотнением (щебень 20 мм и 60мм). Но есть переживания, что большой вкладыш и ступени под одной стороной вызовут перекос конструкции. Да, это внутренние переживания и выполнить расчёт сейчас не видится возможным. Есть идея внутрь ступеней поместить вкладыш из пенопласта 35й плотности и закрыть его 200-300мм бетона со всех открытых сторон. как думаете - есть ли в этом какое-то рациональное зерно и имеет ли это какие-то "подводные камни". Заранее спасибо.
Не судите строго)
Непрочитано 24.11.2020, 19:38
Tyhig
На всплытие бассейн посчитайте, если знаете Уровень Грунтовых Вод. По Архимеду. С запасом 20%. И по итогам расчёта добавьте крылья у подошвы бассейна при необходимости.
По теме влияние ступеней незначительно. Добавит крен на угол примерно + 5-10 мм в худшем случае (или 1-2 мм в хороших грунтах).
Бассейн дорогой. Его можно сделать на 10-20% дешевле, если закажете КЖ-шникам.
А если сделать просто искусственный пруд, то будет более чем в 10 раз дешевле.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 23:30
v.psk
Псков
ППС то тоже не бесплатный, гораздо проще использовать бросовый материал, или забетонировать борт, и насыпать в полость.
А с практической точки зрения - для чего этот уступ по всей длине, почему не в углу только?
Как собираетеаь связывать конструкции ступеней и чаши? Может быть оставить в ступени полость, и как-то ее функционально использовать?
v.psk вне форума
Как использовать спаренный уголок короткой длины. нужен совет. Гризли Металлические конструкции 7 11.10.2020 17:51
Допустимо ли использовать Яндекс или Гугл карты ? HiddenM Организация проектирования и оформление документации 67 29.02.2020 20:59
Какой металлопрокат использовать в элементах металлокаркаса для гаража из сэндвич-панелей? nickname1 Металлические конструкции 9 02.06.2019 12:05
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать Any91 Основания и фундаменты 13 14.05.2018 12:41
