Импорт SMLX в SCAD 21.1.9.5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Импорт SMLX в SCAD 21.1.9.5
Непрочитано 21.12.2020, 12:46 #1
Evgen_Fefelov
Проектирование
Коллеги, устроился на новое место работы.
Почему-то на местном скаде отвалилась возможность импортировать SMLX файлы в Скад. См.картинку во вложении.
Как быть? Что и где смотреть? Что переустанавливать?
Непрочитано 21.12.2020, 15:17
Португалец
Structure engineer
All World
Не пользовался, возможно, если лицензия, эти функции идут отдельно и не приобретались. Посмотрите, что там в ключе прописано.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 13:15
DENver_M7
читаю книги
Ваши файлы похожи на Эдванс Стил.
Файлы этой программы не полностью всю информацию содержат в себе, а состоят из ссылок на внутренние библиотеки.
Там ещё от версии Эванс Стила зависит, заморочек полно.
В итоге, чтобы эти файлы из Вашего скриншота были видны, на компьютере помимо Скада должна быть установлена нужная версия Эванса или сами библиотеки, на которые в скрытом режиме идет отсылка внутри файла.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 10:01
Шик Сергей Викторович
Доброго времени суток )
Ну что нашли причину ?. У меня такая же беда!
Нашел!
Импорт работает только с версии SCAD Office 21.1.9.11.
Шик Сергей Викторович вне форума
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD boof SCAD 38 10.05.2011 23:31
Импорт расчетных схем из AutoCAD в SCAD msv_mnv SCAD 1 24.11.2008 00:54
Импорт нагрузок в SCAD Шмидт SCAD 9 21.08.2008 18:19
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
