Копирование поля в пространстве модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование поля в пространстве модели
Непрочитано 05.02.2021, 15:59 #1
esp1413
Добрый день.
Автокад 2012.
Вот есть у меня допустим поле, которое ссылается на площадь некоего замкнутого контура.
Все нормально, все работает.
А как сделать так чтобы можно было скопировать это поле и вставить в другое место?
Ну чтобы в пространстве модели было два одинаковых поля.
Когда просто пытаюсь копировать - то копируется только текст .
Подскажите, пожалуйста , как технично размножать поля копированием?
Спасибо
Непрочитано 05.02.2021, 16:16
Неужели _.copy сходит с ума? Какие дополнения поставлены?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 16:20
esp1413
я и не знал, что этак можно
так все получается замечательно.
я просто через контекстное меню пробовал (правая кнопка мыши - буфер обмена -копировать)
Спасибо
esp1413 вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 12:44
zickey
А существует ли возможность ссылаться на данные данные из одного поля в другом поле в рамках одного многострочного текста, что бы при изменении данных поля-родителя, менялись данные полей, которые на него ссылаются?
Оформляю расчеты в пространстве листа, данные - просто измеренные вручную величины, некоторые данные в процессе уточняются либо меняются, поэтому такое автоматизированное редактирование данных связанных полей было бы очень кстати.
zickey вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 13:28
VitalyAF
Сообщение от zickey Посмотреть сообщение
Нет смысла. Источник поля м.б. просто текстом, например, если используется лист, то логично использовать и подшивку листов.
В подшивке уже есть готовые места для текста и можно свои добавить, на которые можно ссылаться полями.
Обычно используются для заполнения штампа, в тексте, в таблицах... в атрибутах блока... и проч., можно и в вычислениях. Есть глобальные поля - для всех листов (наименование проекта) и уникальные - для текущего листа (его номер, например).
В руководстве доходчиво написано...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.02.2023 в 13:53.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 14:15
v.psk
Псков
немного витиеватое объяснение, если как я понял смысл - может быть удобно забрать свойства объекта в ячейку таблицы, и в дальнейшем ссылаться на нее.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 14:52
Dinoxromniy
Не обязательно таблицу - можно вставить в любое место текст, и ссылаться на него.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:52
v.psk
Псков
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
это немного сложнее, так как для ссылки на таблицу внутри нее можно просто указывать адрес ячейки.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:00
Dinoxromniy
v.psk, текст нужно просто выделить мышкой, и получишь готовый код поля, куда уж проще-то.
Непрочитано 07.02.2023, 07:58
zickey
Большое спасибо всем откликнувшимся форумчанам!
Текста много, до 20 листов формата А4. На одном А4 - один-два куска многострочного двухколоночного текста.
Использование таблицы для этих целей я попробовал в первую очередь. В одну централизованную таблицу заносил исходные данные, результат расчета и в тексте полями выводил из ячеек нужные значения. Это слишком усложнило навигацию по документу, поэтому отказался. Стал использовать отдельные таблички для каждого подраздела расчета, которые бросаю в непечатаемом слое прямо поверх текста в нужном месте. Пока остановился на таком варианте, но тоже неудобно. Надеялся совсем отказаться от таблиц, забивая в формулы полей нужные числовые значения, но, к сожалению, не нашел способа ссылаться на такие поля.
Пробовал. Это приводит к огромному количеству отдельных текстовых элементов. Неудобно, даже тяжело при форматировании и подгонке текста по месту в рамке.
zickey вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 08:14
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Вот на текст без проблем ссылаюсь и получаю поле, а как на ячейку таблицы сослаться? Для заполнения штампа когда на 15-20 листов чертеж было бы удобно
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 08:30
v.psk
Псков
Внутри таблицы - как в экселе.
Вне таблицы Ctrl+f объекты формула ячейка.
Может какой фрагмент чертежа? Непонятно в чем проблема
v.psk вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 08:40
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
он число только из ячейки берет? Текст не будет брать?
elovkov вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 09:16
Сергей812
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
для штампов подшивки есть из штатных средств акада.
акад графический редактор, а не текстовой. Зачем именно в самом акаде делать явно текстовой документ?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 10:06
v.psk
Псков
Это всё для формирования расчетной записки? Может проще то же самое сделать средствами экселя, или с некоторой магией и терпением - ворда?
поле забирает число.
Вроде по описанию понятно, что речь про какую-то автоматизацию расчетов, но как мне кажется надо немного менять подход
v.psk вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 09:23
zickey
Господа, спасибо за мнение, но в акаде есть вполне себе неплохой текстовый редактор, который умеет даже в орфографию, его возможностей мне вполне достаточно. Давайте вы просто поверите, что в моём конкретном случае, есть объективные причины или совокупность обстоятельств, почему я делаю именно так, а не иначе, несмотря на существование разнообразных, более подходящих программных средств.
zickey вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 09:28
На всякий случай: в MTEXT есть неявное ограничение длины строки - 32565 символов, включая все служебные символы (форматирование, перенос строки и т.п.). Советую учитывать при наборе сверхдлинных текстов.
Непрочитано 08.02.2023, 09:29
Dinoxromniy
Напротив, текущую тему вы создали по той причине, что возможностей акада вам не вполне достаточно.
Непрочитано 08.02.2023, 09:39
Сергей812
потому что поля в акаде
ссылаются на объекты/примитивы БД чертежа акада, а само содержимое мультитекста не является отдельным примитивом (по факту - это строка со сложным форматированием). А так делайте в чем хотите текстовые документы, если руководство/заказчики принимают в таком виде.
Непрочитано 09.02.2023, 12:59
zickey
Вообще, топикстартер не я, но это не важно. Под достаточными возможностями я имел ввиду возможности именно по редактированию и форматированию текста. Что касается моих личных хотелок, то я, например, не вижу выигрыша в работе при использовании других средств. Нос вытащу- хвост увязнет.
Да, я это уже выяснил. К сожалению, я думал, что содержимое поля, представляет собой нечто, на что может сослаться другое поле. Оказалось, что, это не так. Спасибо, что любезно позволяете работать в чем хочу
zickey вне форума
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. Kucha007 AutoCAD 49 25.04.2022 11:54
Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа? Юрий_Нд AutoCAD 30 22.09.2018 12:53
Масштаб в пространстве модели? Помогите определиться с настройками ВладимирВ AutoCAD 6 16.03.2016 05:00
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) SteelBrother AutoCAD 13 21.10.2011 06:14
откуда берутся OLE-виды в пространстве модели? asys AutoCAD 1 19.09.2007 14:23
