Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?
Непрочитано 05.03.2021, 10:42 #1
eilukha
Имеется двухветвевая сквозная колонна с решёткой. При работе возникают моменты в ветвях в плоскости решётки, дающие напряжения до 0,4*Ry. Они возникают от неравномерной раздвижки ветвей при обжатии ветвей в местах стеснения этой раздвижки. Нормах о таких моментах ничего нет (для колонн с решётками).
Вопрос: следует ли учитывать моменты в ветвях сквозной колонны в плоскости решётки вызванной неравномерной раздвижкой ветвей?
ID:	235143  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr НадкрЧасть_01.SPR (10.8 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 05.03.2021, 11:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... возникают моменты ... дающие напряжения до 0,4*Ry...
Идея сквозных с решеткой не в том, чтобы иметь до 40% левых. А какраз чтобы все работало в основном на сжатие/растяжение.
Раз все гнется как камыш, значит конструкция неудачная.
Если серьезно, то КОНЕЧНО надо учитывать - в поясах ферм мы же учитываем изгиб. Колонна что рыжая?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 12:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
От вас просто надо позабирать скады и лиры и заставить считать вручную.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 12:53
Бахил
Царицын
eilukha, посчитай "классически" и по скаду с моментами и сравни.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 13:38
Verloc
Это из того же разряда что и: "стоит ли учитывать продольную силу в балке при работе в составе ЖБ перекрытия." Скорее да, чем нет.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 15:52
eilukha
Verloc, похожим будет вопрос: «Стоит ли учитывать крутящий момент в балках ЖБ перекрытия».
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 16:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Здесь ответ дан давно: стОит всегда.
Здесь тоже ответ дан давно: стОит в тех случаях, когда от работы балки на кручение зависит несущая способность конструкции. Если же поворот балки ограничен, например, углом поворота опорного сечения опирающейся на нее плиты перекрытия - то балку можно считать неподвластной кручению .
Непрочитано 07.03.2021, 09:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В данном случае автор просто троллить почтенную публику - его "существенный" момент вовсе не изъян классической расчета сквозных, а лишь следствие банальной хилости траверсы (оголовка) и приложения сосредоточенной нагрузки в середину этой "хлипкости". Т.е. это - СПЕЦИАЛЬНАЯ провокация с целью вызвать великий холивар вокруг ничего. В правильной постановке его вопрос должен звучать так: я тут хиленькую траверсу сбацал, да еще сосредоточил силу в точку, траверса здорово гнется сама и гнет ветви - я молодец?
Ответ: нет, не молодец.
Траверсу делай адекватным, чтобы не было "+40%".
Не наоборот - сделал жидкую деталь и давай в ромашку: учитывать/не учитывать.
Причем тут "в ветвях появляются.."? Момент-то ПОЯВЛЯЕТСЯ в твоей жиденькой траверсе! Остальное - производные.
Название: Жидкая траверса.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 09:17.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 11:00
Бахил
Царицын
я молодец?
Однозначно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 12:49
eilukha
  1. Если поставить шарниры в траверсу, момент не исчезнет.
  2. Снизу траверсы нет, а момент есть.
- т. е. есть обоснованный ингор усилия. Может и тут можно игнорить, списав, например, на пластику?
Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2021 в 13:03.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 13:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Если поставить шарниры в траверсу, момент не исчезнет.
Час от часу...введение шарниров ОБЯЗАТЕЛЬНО обнулит момент в узле - ты о чем вообще?
Кроме того, зачем "поставить шарниры"-то??? Ты что не видел как оголовки таких колонн оформляются - там ЖЕСТОЧАЙШАЯ траверса с неимоверным J.
Однозначный троллинг.
Конечно есть - ты же САМ ОШИБОЧНО ЗАЩЕМИЛ ветви - кто же так делает-то???
Vavan Metallist не зря сказал, что надо у тебя гранату СКАД/Лиру отнять.
Есть на ..опе шерсть, а здесь есть разумность в виде неотвлечения внимания и энергии на всякую чепуху.
Надо же ТАК прямо спетсиально-изобличительно описать: ИГНОР. Еще назови геноцид суверенных усилий...
Игнорить можно жену за невкусный борщ. А 40% перенапряга нужно учесть, и желательно в виде его (перенапряга) уменьшения путем ПРАВИЛЬНОГО конструирования.
Например правильного конструирования огловка, правильного составления расчетной схемы и т.д.
Нельзя "игнорить" собственные косячки. Надо работать над их устранением.
Еще короче: в "фермах" моменты стремятся к 0. В этом смысл "ферм". Все иное - косяки конструирования и/или моделирования расчетных схем.
Бывают умышленные конструкции с существенными М - но тогда не задают неуместных вопросов: может М=100500 игнорить?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 14:02.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:04
eilukha
- ну и кто тролль?
40% перенапряга
- ложь, см.:
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- ну и кто тролль?
Ты невнимателен: в базе должны быть шарниры. Наверху - жесткая траверса.
У тебя две ошибки - наверху траверса гнется как камыш и подгибает ветви, а внизу ты защемил ненужное.
=40% перенапряга
=- ложь, см.:
=моменты в ветвях в плоскости решётки, дающие напряжения до 0,4*Ry[/quote]
Вот ты кулема - ты же проблему поднял из-за этих 0,4*Ry! Т.е. тебе помешали эти 40%. Т.е. у тебя перенапряг до 40% - иначе бы зачем тревожиться?
Схему СКАД выложил бы, меньше непонимания было бы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:18
eilukha
- ну-ну.
Перенапряг это сверх 100 % от всех усилий.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 14:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- ну и кто тролль?
Теперь ты наверху ввел шарниры и демонстрируешь "кто тролль". При введении шарниров обнуление произошло же - а заявлял, что : "Если поставить шарниры в траверсу, момент не исчезнет".
=40% перенапряга
=- ложь, см.:
- ну-ну.
что ну-ну? Двуветвевые в базе защемляются за счет расставленности ветвей, при ПОЛНЫХ шарнирах в каждой. И опорная часть каждой ветви крепится шаринирно.
Если у тебя жестко объединенная база, то некий момент всяко будет. По расчету.
Да, ты же вопишь, что у тебя М вызывает аж 40% от всей возможности по R.
Это и есть перенапряг на 40%.
Или ты просто в ромашку играешь - игнорить/не игнорить?
В нормах о таких моментах ничего нет (для колонн с решётками).
В нормах составные с решетками и не рассматриваются в извращенном исполнении - посмотри схему в Пособии.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 14:27.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:38
eilukha
- может одну из опор сделать податливой в направлении решётки (без этого момент не исчезнет)?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 14:54
Бахил
Царицын
Это как? Криво смонтировали?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:58
eilukha
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 15:01
Бахил
Царицын
наверху траверса
Не "траверса", а оголовок. С какого перепугу?
делай адекватным
это как? Оголовок он и есть оголовок.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 15:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, ничего этого не надо.
Надо закрепить так, как задумано - обе лапки приркучиваются чисто шаррнирно (по факту условно-шарнирно), сдвиг не допускается (куда там как сдвигаться), и все. И не будет никаких моментов в шарнирах, пока решеточные элементы идут в узел.
Возможен момент у узла не в базе, а около узла выше, но он "паразитный", т.е. близкий к 0. Существенность этого момента говорит о том, что ферма какая-резиновая.
Схему бы...
У автора нагрузка на колонну КАК передана? - см. схему - правильно, сосредоточенно в траверсу оголовка. Оголовок не просто шляпа, а именно с траверсой, способной передать огромную силу на две ветви, не угнетая их моментом.
Открой любой учебник и посмотри.
Скажу больше - если ты занимаешься "ферменностью", т.е. ветви, пояса и т.д., то будь любезен под сосредоточенную силу подведи пару палок снизу. И не будет никаких гнетущих моментов. Так ведь?
Соблюдай принцип - нагрузку в узел фермы! а не куда попало...
Что-то мне подсказывает, что этот момент или 4% (а не 40%) или таки колонна резиновая.
А spr-файл сильно секретный?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 15:09.
Ильнур вне форума
Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов? eilukha Металлические конструкции 13 04.10.2018 05:14
Как посчитать продольные силы и изгибающие моменты в нижнем сечении ж/б колонны Сахалинец Железобетонные конструкции 6 07.09.2018 00:36
Следует ли учитывать предварительное напряжение спустя года? march Железобетонные конструкции 21 01.07.2017 23:55
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны vlasctelin Металлические конструкции 10 16.04.2014 22:35
Расчетная длинна колонны из плоскости рамы roma1187 Металлические конструкции 24 10.12.2013 09:58
