В гребень или в волну следует крепить профнастил покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > В гребень или в волну следует крепить профнастил покрытия?
Непрочитано 11.04.2021, 11:10 #1
eilukha
Имеется холодная кровля из профнастила (НС35 или С21) по деревянной обрешётке, уклон 1:4, крепление саморезами с упругой прокладкой.
Вопрос: в гребень или в волну следует крепить профнастил покрытия?
С точки зрения герметичности выглядит надёжнее крепление в гребень, с точки зрения возможности организации жёсткого диска (для исключения работы обрешётки из плоскости) - в волну.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.04.2021 в 11:50.
Непрочитано 11.04.2021, 11:37
Komplanar
Учитывая сам характер применения саморезов с EPDM-прокладкой, требующий усилие не только на прижим, но и на то, чтобы гайка немного "сплющилась", то в волну.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 11:49
eilukha
Т. е. само применение винтов с прокладкой теряет смысл при креплении в гребень?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 12:42
Komplanar
Там весь смысл крепления рассчитан на прижим и обеспечение сил трения, а не обеспечение среза самореза и раздалбывания отверстия листа.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 12:55
eilukha
рассчитан на прижим
- дерево способно долго держать этот прижим? Не теряется ли он со временем от релаксации?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 13:01
Komplanar
У дерева есть одна особенность - со временем оно высыхает... и начинает держать любой крепёж со зверской силой. На этом, собственно, и держится весь гвоздевой крепёж, забивают в свежее сыроватое дерево, а потом, когда древесина высыхает, гвозди фиг выдернешь (для ответственных узлов или тонких досок - ещё загиб вылезшего гвоздя)
Ну и второе - откуда, собственно, возьмётся релаксация там, где между шляпкой самореза и деревом - только несминаемая сталь профлиста? Тут если что и рассыплется, то прокладка.
Непрочитано 11.04.2021, 13:48
Tyhig
Не забудьте подкладку под профнастил мембрану для гидроизоляции от конденсата. Со сливом в желоб или на голову зевак. Требование СНиП.
Её вообще делают под обрешёткой, но всегда думал о том, что обрешётка сгниёт из-за этого... Тут надо думать.
Кровлю не делают из С21 и НС35. Рабочий сапогом сомнёт и по высоте волны и так воду пропускать могут, а уж тут то. Минимум 63 мм, а лучше 75 мм, и толщина 0,7 мм.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 14:05
eilukha
- абсурдные требования (улучшателей норм и производителей нано-3d-мембран) не выполняю. При наличии продухов конденсата нет.
сапогом сомнёт
- это забота рабочих. Доски проложат или в валенках пусть ходят.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 18:09
lee
43
При стальных кровлях таких рекомендации существовали еще при Советском Союзе. Никакими производителями наномебран еще не пахло.
Наличие продухов не гарантирует наличие ветра. Иногда стоит прислушаться к более умным товарищам
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 21:28
eilukha
Гидроизоляцию под утеплитель ставят, вот если её забыли, то и будут конденсаты в чердачном помещении, иначе пару неоткуда взяться.
- кстати, тогда получается, что кровельные сендвичи обязательно будут течь под саморезом, т. к. на минвате прижим нормальный невозможен.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 21:44
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Найдите чердак с кровлей из профнастила без "нанопленки". Поднимитесь рано утром на чердак, выбрав погоду когда ночью легкий мороз, а утром солнышко начинает прогревать кровлю. Вы будете удивлены. Стропильные ноги и обрешетка мокрые. В соседнем отсеке чердака с шиферной кровлей такого не заметил.
Последний раз редактировалось sasha_, 11.04.2021 в 21:51.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 21:55
eilukha
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
- т. е. на железке только такое? Это роса? Может на том чердаке как раз пароизоляцию забыли? Хотя, может природный воздух не успевает без конденсации охладиться ночью из-за быстрого суточного остывания (роса, туман).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.04.2021 в 22:15.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 21:58
Бармаглотище
КМ, КМД
Не всегда. Есть еще 8.3.1 СП20
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 22:12
eilukha
- А если мембранная кровля? 100 кг/0,01=10000 кг/м2, ни одна мин плита не выдержит. Думаю, к профнастилам кровли это не относится.
eilukha вне форума
sasha_
Чердачное перекрытие одинаковое (начало ХХ в.).
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 22:15
eilukha
В шиферной части даже следов влаги нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 22:21
Dakar
Обильное росообразование на нижней поверхности мет. покрытия навесов давно известная беда. Причем с проветриванием у навесов уж точно проблем нет.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 22:27
eilukha
Это в какое время года бывает?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 23:28
Бармаглотище
КМ, КМД
А это где-то написано, что не относится? = ))
В моей практике был случай, когда профлист помяли при монтаже. Около 1000 м2 площадь кровли. И пришлось доказывать, что в проекте учтено ВСЕ. Включая локальную несущую способность. В том числе, устойчивость стенок на вот эту вот из 8.3.1. И что этот профлист подобран правильно. И его не надо ВЕСЬ менять.
И "я думаю" не прокатывает. Ибо проектировщик "думает", а заказчик хлещет по щекам обязательным СП. И любая судебная экспертиза будет смотреть обязательный СП, а не сочинение проектировщика на тему "Что я думаю".
И суть этого пункта проста - монтажник должен смело ходить по всем конструкциям. Ни одна конструкция под его весом не должна разваливаться.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.04.2021 в 23:35.
Непрочитано 11.04.2021, 23:59
vrm77
Зимой. Обычно в феврале. Днём яркое солнце нагревает металл и редкие тучи иногда затеняют солнце. Во время затенения идёт "дождь" из конденсата. Почитайте про точку росы и условия образования конденсата. На одном из объектов пробовал применить дефлекторы, поток конденсата немного уменьшился, но всё же потом пришлось перестилать профлист с применением мембраны (заодно и обрешетку пришлось делать под мембрану, мембрана должна быть под обрешеткой и на дистанционных планках над стропилами).
vrm77 вне форума
Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре? Romka Металлические конструкции 74 04.09.2017 17:18
Как правильнее крепить распорки? "Великий" Металлические конструкции 47 06.05.2015 12:50
Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? number99 Конструкции зданий и сооружений 28 25.08.2011 14:42
Как крепить профильный профнастил? sash8524 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 24.06.2011 16:52
Как защитить профнастил покрытия? Стальконструкция Конструкции зданий и сооружений 4 29.10.2008 09:22
