CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Достаточно добавить анализ угла между точками начала и конца отрезка - смотри строки 58, 88 и 89. И поворачивать в случае необходимости Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 12.04.2021 в 17:43. |
Выделение (да и вообще любое форматирование) внутри Lisp-кода здесь не работает. Лучше уж номера строк укажи )))
Киев
Привет. А в предпросмотре работало. Сейчас подправлю
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Я может чего то не понимаю, но созданный прямоугольник не поворачивается. Возможно я не совсем правильно описал задачу. Суть в том что все линии в моем случае в основном либо под 180 либо под 90 градусов. Но вот конечные прямоугольники из них надо повернуть строго на 90 если конечно линия уже не горизонтальная. Извиняюсь за сумбур, просто не пойму как это решить.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Еще есть такой момент, при выполнении лиспа почему то сбрасываются все настроенные привязки... Этого можно как то избежать? |
Киев
Да, с этим у тебя наверное проблема
Нарисуй несколько (3-4) линий, построй вручную прямоугольники и приложи к посту. Цитата:
Запомнил: (setq osmd (getvar "osmode")) Вернул: (setvar "osmode" osmd)
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 13.04.2021 в 11:24. |
П.С. привязки больше не сбрасывает вроде |
Киев
Чертеж, который прислал, использовал как постановку задачи. В нём куча мусора, много слоёв и примитивов, на выключенных слоях, сумашедшие координаты и т.д.. Не стал чистить и т.п.
На новом чертеже вычертил 4 отрезка (они красного цвета). Применил программку. Результат прикладываю
А с какого перепугу результат должен быть повернут? Поворачивай исходные данные, и дальше уже строй что надо. И, Alan, зачем так сложно? Можно же и без таких мучений обойтись
![]() Как вариант (особо не тестировал): Код:
Только сейчас сообразил - можно и без vl-remove-if обойтись ![]()
П.С. На счет поворота это просто попытка решения одной специфической задачи. Последний раз редактировалось aafeoktistov, 14.04.2021 в 12:38. |
Киев
Ну у тебя даже ночью ВСЁ просто!!!
![]() А я по стариковски... ----- добавлено через ~57 мин. ----- Ты же не показал результат, который получается, а прислал хотелку. Я сразу не разобрался, пришлось Алексея aka kpblc будить, ![]() У тебя прямоугольник отскакивает вдаль... потому что у тебя назначена ПСК. Если перевести в Мировую (_UCS), то всё работает с моим опубликованным ЛИСПом. Вариант для ПСК я подправлю и выложу. P.S. Алексей, извини. Не стал копаться с исправлениями текста, просто добавил пару строк переназначения _UCS , если пользовательская Подправленный текст: Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 14.04.2021 в 18:13. |
Киев
Конечно так красиво ка Алексей я не напишу. Но по его примеру я избавился от командных методов.
А также добавил, что повернутый прямоугольник всегда рисуется от нижнего конца отрезка вправо. См.картинку. Если надо могу дать откорректированный ЛИСП. Или предыдущее решение устраивает?
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 15.04.2021 в 19:46. |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
