Какая программа может рассчитать максимальный допустимый размер вырезаемого листа стенки резервуара
Внутренне подозреваю, что расчёты РВС мастера делают:
1) вручную проверяют ручной расчёт по каким-то нормам. 2) для себя проверяют в МКЭ программах типа SCAD/Лира. Эти программы имеют/имели проблемы с устойчивостью пластин. 3) Может быть комбинированный вариант. По усилиям из МКЭ делают ручной расчёт на устойчивость. Чисто теоретически СП 16 имеет раздел про листы. Цитата:
СП 294 тоже имеет главу Цитата:
Надо искать профильные нормы. По слухам ГОСТ на РВС содержит расчёт стенок. Старый ГОСТ 2008 года содержал требования к расчёту. Видимо, расчёт из ГОСТ убрали в другие нормы. Надо искать. Видимо там был не расчёт, а доп. требования. Видимо можно вооружившись справочниками по сопромату и теории упругости самостоятельно придумать как сделать расчёт. Видимо любого расчётчика РВС можно взять за одно место и найти у него ошибки, так как нет норм. Кроме ГОСТов могут быть другие виды документов и организаций регламентирующих расчёт. Может быть что-то в отраслевых организациях (газпром, транснефть, роснефть) или атомной промышленности есть... Может быть РТН что-то в своём списке выпустил... Проблемы расчёта вижу следующие: 1) Устойчивость рассчитываемых элементов конструкции. 2) Соответствие изменений формы (отверстий, патрубков и т.п.) неким неизвестным нормам (там будут гигантские коэффициенты запаса, какие непонятно. До 5-10 раз) по прочности. 3) Устойчивость элементов с учётом этих же локальных изменений. Конкретику не знаю. Извините. Надо ковырять нормы, искать. Может быть 2-3 дня только на поиск норм...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2021 в 10:32. |
а вы знаете что - спросите у бога), или как бог на душу положит или следуйте пространным объяснениям выше
никто не даст вам конкретного объяснения, никто расчет и только расчет, притом с привязкой к конкретным условиям да, может обойтись и ребрами, чтобы дыру не рвало знаете что, не засоряйте эфир, не та проблема |
Как вариант, подойти к проблеме с другой стороны. Если стенка растянута то она точно не потеряет устойчивость. Слепить какую нить разгружающую раму, приварить над зоной будущего выреза опорные столики, поддомкратить, переопереть на опорные клетки и резать уже спокойно. Но расчетов все равно не избежать
красиво)))
что за хрень? ну а на практике? давай не "засорять" мозги сейчас мужик "умрет") все к тому - не надо делать из мухи слона, все решаемо) ----- добавлено через ~9 мин. ----- блин, пардон, оставим все это на совести темаисходящего))) |
Максимальный размер окна без импостов | Стахова Ольга | Архитектура | 17 | 23.01.2017 05:46 |
Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout) | wetr | AutoCAD | 140 | 18.05.2014 15:56 |
SW2008/Photoworks, визуализация резьбы + максимальный размер изображения | dyletant | Другие CAD системы | 5 | 25.03.2011 16:10 |
Задать размер рабочего листа кроме как через limits | Gepar | AutoCAD | 85 | 07.12.2010 16:16 |
Не могу найти какая программа может открыть... | vova-mgty | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 20.07.2009 08:34 |
