BASE расчет ростверка
Или вы имеете ввиду в BASE какие размеры ростверка? так я и не нашел где их выбить и в этом и есть мой вопрос. В общем, если по порядку то мои действия такие: открыл BASE>в разделе "ростверки" выбрал "столбчатый">заполняю все графы, где есть лампочки, нажимаю их и делаю предварительные расчеты>Расчет>
Результаты расчета Тип фундамента: Столбчатый на свайном основании 1. - Исходные данные: Способ определения несущей способности сваи: Расчётом Тип свай: Висячая забивная Тип расчета: Проверить заданный Способ расчета: Расчет на вертикальную нагрузку и выдёргивание С учётом работы сваи на горизонтальную нагрузку С учётом осадки сваи Исходные данные для расчета: Несущая способность сваи (Fd) 71,13 тс Несущая способность свая на выдёргивание (Fdu) 8,43 тс Несущая способность на горизонтальнуб нагрузку (Fdq) 35,47 тс Осадка сваи под вертикальной нагрузкой 1.0 тс (10kN) 0,16 мм Диаметр (сторона) сваи 0,3 м Высота свайного ростверка (H) 1,8 м Расстановка свай в ростверке: Свая - 1 X=0 м. Y=-0,53 м. Свая - 2 X=0,45 м. Y=0,27 м. Свая - 3 X=-0,45 м. Y=0,27 м. Расчетные нагрузки на фундамент: ________________________________ Наименование Величина Ед. измерения Примечания N 14,3 тс My 7,6 тс*м Qx 1,4 тс Mx 0 тс*м Qy 0 тс ________________________________ 2. - Выводы: Коэффициент использования несущей способности ростверка К = 0,96 Максимальная нагрузка на сваю 16,69 тс Минимальная нагрузка на сваю -5,8 тс Горизонтальная нагрузка на сваю 0,47 тс Осадка фундамента 0,86 мм Крен фундамента 0,00394 Принятый коэффициент запаса по грунту Gk = 1,4 При этом в результатах посчитан коэффициент использования ростверка, но параметров ростверка я еще нигде не задавал. Далее на открывшемся окошке результатов расчетов я выбираю "конструирование" и задаю параметры ростверка и вот тут уже расчет не делается. Ощущение, что где-то на этапе расчета сваи или может еще до этого, нужно ввести параметры ростверка, но я не вижу где. Ведь в результатах расчета свай уже отображается коэффициент использования ростверка. ----- добавлено через ~23 мин. ----- В общем, вчера еще отправлял запрос разработчикам BASE, вот их ответ: В программе BASE ширина подошвы рассчитывается автоматически из расчета ширины сваи, длины ступени 0.3м, к полученному значению прибавляется еще 0,2м. В данный момент задать пользовательские размеры подошвы фундамента возможно только в программе Фундамент 14.0. В дальнейших обновлениях мы планируем добавить данную возможность и в BASE. Количество ступеней возможно изменять только при расчёте фундаментов на естественном основании. Так как форма конструирования общая для свайных фундаментов и для фундаментов на естественном основании, то изменение количества ступеней для свайных фундаментов заблокировано. Приношу извинения за доставленные неудобства. Таким образом вопрос можно закрывать. Все спасибо, кто хотел мне помочь! |
Расчет высоты свайного ростверка на насыпном грунте | krikskirk | Основания и фундаменты | 10 | 28.09.2018 13:11 |
Расчет свайного ростверка | Кирпич | Основания и фундаменты | 22 | 01.10.2017 05:49 |
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка | massha | Железобетонные конструкции | 7 | 07.10.2013 09:40 |
Расчет ленточного ростверка (сбор нагрузок) | Tichond.Rus | Основания и фундаменты | 1 | 29.06.2011 01:13 |
Расчет плитного ростверка для диплома | gss | Основания и фундаменты | 1 | 14.05.2008 00:41 |
