Как сделать электродвигатель 100 Вт на Т=400С?
Питер
Может, такие подойдут?
https://vecgroup.ru/equipment/catalo...dlinnym-valom/ Двигатель вынести в более прохладное место, а вал завести к насосу. Если только хардкор, но в течение ограниченного времени - может быть, такие. Или такие. Если же двигатель должен работать в том пекле постоянно - наверное, таких серийных нет. Может, за очень отдельную плату вышеупомянутые производители сделают что-то специально для Вас. Последний раз редактировалось kp+, 04.06.2021 в 14:26. |
Гидро и электроизоляцию как и из чего делать собираетесь? Ибо рабочая температура фторопласта не выше 260*С, а при >350*C начинается разложение с выделением всякой ядовитой гадости.
Питер
Вот из-за этих условий, выбирается тип насоса с мокрым ротором . Т.е. нет валов, которые пересекают границу "перекачиваемая среда - наружа".
Никакого фторопласта, только линзовые прокладки. Но нужна обмотка, статор, который надевается на эту конструкцию и не испортится при 400С. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Ну, статоры двигателей по второй и третьей ссылке как-то сделаны. Значит, за очень отдельную плату могут сделать подобный статор и для мокрого ротора. Единственное, что при 400С они выдерживают только 2 ч. И неизвестно, что потом - длительное охлаждение или вообще замена (после того, как задача защиты от пожара выполнена).
А в каком режиме будет работать ваш адский насос - в постоянном, длительном, кратковременном, повторно-кратковременном,...какие еще бывают?... Последний раз редактировалось kp+, 04.06.2021 в 16:02. |
Питер
Но эти производители один во Франции, другой в Испании. Я конечно поинтересуюсь, что они там могут, но есть ли возможность посчитать "так себе", какой-нибудь электродвигатель, который выдержит такие условия ? Есть же термостойкий провод, например MVV, Возможно ли изготовить статор из подобного провода на 400С? Это для лабораторной установки, поэтому практически всё равно, как там будет сделано, главное чтобы работало. Постоянно,хотя бы месяц. |
повторю по другому. " электроизоляцию как и из чего делать собираетесь? Ибо рабочая температура фторопласта не выше 260*С, а при >350*C начинается разложение с выделением всякой ядовитой гадости." из керамики? (передо мной сейчас стоит задача в подобном направлении - создать датчик температуры до 400*С) Потому и спрашиваю, ибо кроме постоянного теплоотвода я решения не нашёл. Тепловые расчёты делали? Скорости подвода/отвода тепла хоть примерно представляете? |
Питер
Знаю магнитные мешалки по такому принципу: https://youtu.be/1WL6nbpGFNA - это имелось в виду такое ? Надо подумать о таком варианте, может это будет и лучше. ----- добавлено через ~27 мин. ----- У меня в мыслях кабель термостойкий MVV, в изоляции. А вообще в треде chemport.ru/... вроде все варианты обсуждены с + и -. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну да типа такого, только в термопоте(который я разбирал на предмет ремонта тэна) вертушка с лопастями и вклееным магнитиком в основании, в плоской камере на ось консольно насажена , а с другой стороны на валу электродвигателя ответная пластина тоже с магнитиком. Прямой механической связи нет совсем, зазор между постоянными магнитами - миллиметра 3.
Только с магнитами нужно помудрить, постоянные вроде при такой температуре теряют магнетизм, нужно будет что-нибудь на электромагнитах с наведенной ЭДС собирать, ну и корпус на заказ придется делать(фрезеровать-вытачивать из какой-нибудь подходящей болванки нужного сплава) |
Тупо типа растворомешалки
https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz |
Питер
Корпус в любом случае самому делать. Есть альниколевые магниты, которые работают до температур +580, но в этом варианте у меня есть сомнения, что передастся мощность. Без экспериментов не пойдет. ================ Другая идея: сделать небольшую асбестовую теплоизоляцию на корпус насоса с мокрым ротором и насадить на этот асбест свободно проветриваемую обмотку. Есть кто-нибудь, кто может посчитать эту обмотку ? |
Если жидкость электропроводящая, то можно электромагнитный насос применить:
между полюсами магнита канал с жидкостью и контактные пластины - ток движется поперек магнитного поля
Как вариант - доработать таким образом статор от обычного насоса с мокрым ротором, если найдется подходящий. Это, наверное, лучше всего, т.к. он уже рассчитан на работу с большим зазором. В отличие от обычных двигателей, где выгодно сделать зазор между ротором и статором как можно меньше. Смотрите, например, здесь: https://vodokon.ru/prodazha-i-postav...d-top-z-top-d/ В любом случае будет на два порядка дешевле, чем заказывать на заводе у серьезного производителя. Последний раз редактировалось kp+, 05.06.2021 в 15:25. |
Postmodernist
1. Почему взяли именно динамический насос? Объёмные гидромашины и проще и их легко можно сделать герметичными (сильфон) - для лабораторной установки как раз подойдёт. Сам такие проектировал для перекачки особо агрессивных жидкостей. 2. ДВС работает при температуре рабочей среды до 2000*С. А большинство гидромашин обратимы... Можете ДВС взять за основу. 3. Тепловые расчёты придётся делать самому. Я свои расчёты делал в SW FlowSimulation. ANSYS Fluent давал более точную картину, но мне и SW FlowSimulation вполне хватило. Почему расчёты делать самому - потому, что постоянно приходится искать оптимум и менять конструкцию. Я этим занимался больше месяца, постоянно что-то менял и оптимизировал. А расчёты во SW FlowSimulation ой не быстрые, некоторые идеи часами просчитывались. |
Питер
Нужно организовать не перекачку, а постоянную циркуляцию рассола по кольцу с температурой близко к 400С и статическим давлением 230 атм. Соответственно если получится реализовать циркуляционный насос - прекрасно, это то, что надо . Другие решения возможны, но они менее желательны.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
На вскидку вспомнил, что есть насосы для горячего масла. Но беглый поиск по интернету нашёл только модели до 350 градусов. И намного меньшим давлением. Можно пообщаться с их производителями, может, что посоветуют. Если вы сами не проектировали такие насосы, то это превратится в целую НИОКР. |
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
