AutoCAD MEP 2008 и изменение стандартных диаметров и пр. размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2008 и изменение стандартных диаметров и пр. размеров
Непрочитано 24.12.2007, 16:53 #1
kkiak
Питер
Как изменить стандартные (забитые в МЕР) диаметры труб. Т.е. например, тут стандартное Ду150 равно 168.402, а надо бы 159. Как и где можно поменять? Так же и с фасониной. Надо изменить линейные размеры.
Непрочитано 25.12.2007, 14:54
KSI
Калининград
Ищи ...Aecb Catalogs\RUS\Pipe
Запускаешь Pipe (RUS).apc, Находишь нужную трубу и редактируй.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 11:19
kkiak
Питер
А из самой заущенной программы (Акада МЕР-а) это можно сделать?
kkiak вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 15:54
Сообщение от kkiak Посмотреть сообщение
Стандартное Ду 150 равно 150. А, если имеется в виду наружный диаметр, то для Ду150 он, вроде, всегда был 165, а не 159.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 11:46
kkiak
Питер
Простите, Вы по чьим стандартам работаете?
kkiak вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 14:42
ГОСТ
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 14:46
kkiak
Питер
Где вы такие ГОСТы берете? Дайте номер, если не трудно.
kkiak вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 15:17
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные
Для труб по ГОСТ 8732-78 это действительно соответствует 159 мм, но они метрические, и я в первый раз слышу, чтобы они обозначались через Ду.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 11:33
kkiak
Питер
Пока вели бестолковую беседу о наружных диаметрах труб, разобрался сам.
Кто-нибудь имел удачный опыт редактирования фасонных изделий? В частности, необходимо забить в таблицу переходные тройники, например, тройник 219-159. А то прога рисует равнопроходные и плюс переход. Нпример, т-к 219-159 рисует как т-к 219 + переход 219-159. Что очень даже плохо.
Еще проблема в создании 45-и-градусного отвода с l=1,5Dy. Прога почему-то упорно отказывается его рисовать, предлагая какой-то гнутый 45градусный отвод.
Кто сможет внятно ответить, в каком столбце забить нужные параметры из ГОСТа или надо добавлять столбцы и с какими параметрами?
kkiak вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
Объединение лицензий MEP 2008 RedScorp AutoCAD 6 15.12.2007 16:08
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
