Какую определить ветровую нагрузку для проверки прогибов стенового прогона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую определить ветровую нагрузку для проверки прогибов стенового прогона?
Непрочитано 19.07.2021, 16:31 1 | #1
eilukha
Правильно ли я понял: для проверки прогибов принимаем нормативную нагрузку средней составляющей (давление или разрежение)? (Пиковую нагрузку используем только для проверки прочности). При этом разница между нагрузками для проверки прочности и прогибов более чем в 3 раза.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.07.2021 в 17:02.
Непрочитано 19.07.2021, 22:40
Бахил
Царицын
Ясно же написано. Пиковая - результат неоднородности ветрового потока.
На всю конструкцию действует средняя.
Только участка ограждения, но не всей несущей конструкции.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2021, 00:02
eilukha
- т. е. на пиковую прогон вообще не надо проверять, а только сам профнастил, который к нему прикреплен?
Судя по табличным значениям грузовых площадей, стеновой прогон вполне можно отнести к элементам, на которые действует пиковая нагрузка.
ID:	239056  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 20.07.2021 в 00:26.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 00:28
Tamerlan_MZO
Прогон или стойку фахверка на пиковую проверять
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 07:20
Бахил
Царицын
eilukha, вот что ты сам себе накручиваешь? Всё ясно написано:
"элементов ограждения и их крепления". Прогон "элемент ограждения" или "несущая конструкция"?
Вот как обзовёшь - так и считай.
Бахил вне форума
Под какую нагрузку такая конструкция пола? eugenmax Железобетонные конструкции 7 25.04.2014 16:18
Как определить ветровую нагрузку на односкатную крышу? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 3 12.02.2014 22:20
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку Ксения В. Железобетонные конструкции 7 18.12.2013 12:51
Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать? Sanechek Основания и фундаменты 3 26.11.2013 13:11
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
