Исполнительные схемы на армирование, утепление и гидроизоляцию
Инженер по проектно-сметной работе
Можно просто деньги не платить.
Псков
Можете закинуть выполнение и он по идее должен Вам написать мотивированный отказ почему он его не подписывает. Но скорее всего ваше руководство с заказчиком задаться не захочет.
У Вас в договоре с заказчиком может быть фраза "предоставлять и иные документы подтверждающие качество и объем выполненных работ" - тогда он с вами может делать вообще что хочет. Смысл этих схем действительно нулевой потому, что это все надо просто тупо идти и комисионно измерять по факту, а не веселые картинки плодить. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
Так смысл в том, чтобы заставить кого-нибудь попу оторвать и пойти померить... То есть при плождении весёлых картинок возникает элемент экстрима на проверке при освидетельствовании...
Заказчик просто будет сидеть в благом неведении что ему уже и держать то подрядчика нечем потому что из условной тысячи квадратов закрыто бумажками 800, а по факту слелано 600. И вот если заказчик решает сменить подрядчика этот факт вскрывается и начинает у многих подгорать) Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
Так это же проблемы заказчика, что свидетели прогуливают, не меряют, а потом вскрывается.
Правильно оформленная ИД должна подсказывать куда и когда смотреть и кто виноват (также и в том что недоглядел). Из наличия проблем у свидетелей заказчика не следует, что ИД не надо делать в приличном объёме...
Tyhig, Вас реально не смущает требования исполнительной схемы на армирование?) Я исхожу из того что изначально собрались специалисты своего дела. И приемка работ это изначально не поиск того где тебя пытаются обмануть. Приемка тех же скрытых работ это комиссионное мероприятие которое призвано исключить ошибку. Если один человек смотрел и не увидел косяк, то это ошибка, если 2 то совпадение, но если три рыла смотрело одно и тоже и не увидели косяк то либо они занимаются не свои делом либо находятся в сговоре.
КРУ например абсолютно пофигу, что там у Вас как у заказчика в ИД. Там ребята просто приходят и делают инструментальные замеры и если не сходится с актами выполненных работ то у заказчика проблема, а подрядчик уже давно 1 букву в названии поменял и досвидос. Зачем мне например требовать схему на изоляцию если я и так подписываю акт скрытых работ в котором все данные о том кто когда делал и кто принимал есть. А приказом на меня как на представителя заказчика возложена функция по контролю качества и объему работ. Не ленимся, берем рулеточку и ножками ходим делаем измерения) |
![]() Смущает вот это ваше предложение... Не знаю, конечно, где как... Акт скрытых работ на армирование тоже смущает. Но только названием. Это должен быть другой какой-то акт (акт части ответственной конструкции, например). Но раз есть только этот и то уже лучше чем ничего. Иначе авторский надзор и не узнает какой у парня был где соединения арматуры, например... Я бы вообще после этого акта запрещал к арматуре подходить... Под видеофиксацию... До начала установки опалубки. Которое тоже по акту...
Обязательны ли исполнительные схемы на внутренние инженерные сети? | Alesandro68 | Водоснабжение и водоотведение | 28 | 04.07.2018 10:13 |
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? | ФАХВЕРК | Robot | 28 | 02.10.2015 14:10 |
Исполнительные схемы на фасадные работы | АнютикС | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2015 08:21 |
Исполнительные схемы на армирование и опалубку. | андрей121290 | Железобетонные конструкции | 16 | 27.11.2014 11:13 |
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.07.2013 09:08 |
