Подскажите технологию изготовления детали
См. справочники по холодной штамповке и гибке листового материала.
Вот только кусок длиной 285 мм обычной гибкой вряд ли получить можно будет - тут объёмная штамповка потребуется. Поэтому уточните чертеж, насколько важен этот прямолинейный кусок. А гнуть можно по разному или сразу всё - в штампе, или последовательно, кусок за куском на оправке. Усилия соответственно разные получатся. Во втором случае скорее всего и мощности человека вполне достаточно будет. |
Wiktor182s, просьба изменить название темы "Подскажите технологию изготовления детали" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Для справки - деталь только одна на все машиностроение? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Как использовать одну деталь для создания другой? | artstylee | Компас | 15 | 22.06.2020 07:52 |
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? | Creator | Машиностроение | 13 | 31.07.2015 10:27 |
Как изготовить деталь? | ESTerekhov | Машиностроение | 33 | 31.03.2014 11:51 |
Как изготовить деталь | butm | Машиностроение | 45 | 08.10.2010 13:50 |
SW2009: Вставленная деталь в деталь. | cruse | SolidWorks | 2 | 10.11.2008 01:21 |
