Узел опирания швеллеров на уголок под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания швеллеров на уголок под углом
Непрочитано 12.08.2021, 10:53 #1
Valery Zaharovich
Псков
Добрый день,
Имеется два сваренных швеллера, которые опираются на уголок, а он в свою очередь двумя болтами связан насквозь через стену с помощью пластины.
Правильно ли размещены болты? или в таком случае как на картинке вся нагрузка придет на левый болт, поэтому болты розового цвета необходимо сдвинуть влево? нагрузка на швеллера идет от крана.
Место куда приходит нагрузка на уголок, отмечено красным цветом, должна ли проходить общая ось болтов через это место?
Последний раз редактировалось Valery Zaharovich, 12.08.2021 в 11:28.
Непрочитано 12.08.2021, 11:11
v.psk
Псков
картинка не прикрепилась
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 11:29
Valery Zaharovich
Псков
Подправил, благодарю
Valery Zaharovich вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 11:32
v.psk
Псков
еще бы доп сечение...
зеленый - уголок?
не очень тогда понятно как выполнены швеллера - они варятся стенкой друг к другу? Получается стенка прорезана в зоне пера уголка?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 11:37
Valery Zaharovich
Псков
зеленый - уголок?
Да, зеленый это уголок.
Швеллера стенкой к стенке варятся V образным швом. Двутавр не проходил по коррозии, пришлось использовать швеллера.
Швеллера упираются на уголок и полки скрепляются с уголком.
Непрочитано 12.08.2021, 11:46
v.psk
Псков
Сообщение от Valery Zaharovich Посмотреть сообщение
а какие нагрузки на узел?
v.psk на форуме
Непрочитано 12.08.2021, 12:00
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает, на что намекает...
Была такая песня...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 12:25
Valery Zaharovich
Псков
Кран двигается по полкам швеллеров, нагрузка 3 т
Длина швеллеров 6 метров, с другой стороны такой же узел.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Была такая песня...
Нагрузка вертикальная на швеллера от крана с грузом. Разве какие либо еще данные нагрузки на узел дают понимание где лучше расположить общую ось болтов крепящих уголок? первое ось совпадает с общей осью болтов крепления уголка к швеллерам, второе общая ось должна проходит через место где стык швеллеров приходит на уголокю
Непрочитано 12.08.2021, 12:31
1 | #9
v.psk
Псков
ну тогда...
можно разместить как показано, главное чтобы узел проходил по расчету (перо уголка без ребер, болты, стена... итд, есть решения понадежнее)
не должна.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 12:39
Valery Zaharovich
Псков
не должна.
Спасибо, должно быть надежно, стена жб 300 мм, болты М20, уголок 200x200x20, швеллера 30, болты уголка и швеллера М22.
Непрочитано 12.08.2021, 14:54
v.psk
Псков
уголок 200x200x20
лучше ребра, нежели чем толстые перья, тем более ребрами можно именно в нужном месте увеличить жесткость (центрировать нагрузку)
v.psk на форуме
Непрочитано 12.08.2021, 15:46
uraltay
конструктор-механик
Valery Zaharovich, чертёж - язык конструктора. Трудно было дать "ещё бы доп. сечение" и показать место и направление нагрузок?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 16:21
Valery Zaharovich
Псков
спасибо, понятно.
Толстый уголок был выбран из-за соображений стойкости к коррозии. Меньшей толщины очень быстро утратит свою толщину сечения.
А также такой уголок, чтобы меньше было сварных соединений. Иначе на производстве перед горячим цинкованием еще и варить нужно будет.
Нетрудно, но если бы это было, есть только план.
Решили, что обойдемся только им, сечение и схема, направления нагрузок отсутсвуют.
Последний раз редактировалось Valery Zaharovich, 12.08.2021 в 16:27.
Узел опирания металлической балки из ГСП под углом на монолитный пояс Ilez Металлические конструкции 8 20.02.2018 10:46
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? Nnatta Металлические конструкции 39 07.02.2018 23:39
Узел опирания лестничного косоура с балкой Владимир Вячеславович Металлические конструкции 4 24.11.2017 16:00
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
