Как изменить семейство, если оно не отображается в доступных (Изменить тип)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как изменить семейство, если оно не отображается в доступных (Изменить тип)?
Непрочитано 12.08.2021, 10:59 #1
Putnik7.0
Изменить имя и загрузить с заменой параметров? Иногда помогает. Но иногда возникает ошибка:
В проекте имеется несовместимая версия семейства. Загрузка невозможна.
Семейство невозможно загрузить.
Непрочитано 12.08.2021, 11:39
kosiacc
Вангую что это: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...of-family.html
В диспетчере посмотрите сколько вы там уже таких семейств наплодили для начала
Думаю что методом научного тыка разобраться можно. попробуйте в новый проект загрузить и пошаманить с именем и категорией семейства.
Последний раз редактировалось kosiacc, 12.08.2021 в 12:26.
kosiacc вне форума
Допускается ли дальнейшая эксплуатация подкрановых балок, если они не проходят на усталость Solodov Металлические конструкции 6 03.12.2020 09:45
Excel 2016 Как изменить размер окна фильтра. Astartes Прочее. Программное обеспечение 13 07.09.2018 05:11
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 Lexa Bravo AutoCAD 2 09.04.2018 12:52
[Решено] Семейство. Прикрепить зависимость перемещением kolyanissimo Revit 2 14.07.2017 13:41
