Как связать монолитную стену с кладкой из керабомблока?
вообще не понятно, зачем там монолитная наружная стена (возможно, из-за высоких простенков длиной 400 мм)
----- добавлено через ~7 мин. ----- видимо, из-за этих пилонов решили всю стену сделать ж/бетонной, хотя не самый разумный вариант как связывать, если там второй свет, перекрытия нет. было бы лучше развязать простенки монолитным поясом и выкладывать их из того же керамоблока, нагрузки на них почти никакой |
Крыша - просто образец для подражания. Автор её когда-нибудь в жизни видел ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- или просто ее выложить кладкой, раз нагрузки почти нет... |
Псков
видно что она родилась в каком-то плагине, странные примыкания у углов в осях А-3 и Б-4 да сделать в основном стиле ... обязательно в этом эркере выполнить все монолитные пояса |
В основном стиле, это означает кладкой? Тогда получается 2 пилона и перемычки - монолитом, верно?
В частных домах монолит, вообще, применяется обычно в крайних случаях (сейсмика, особо нагруженные конструкции, крана нет etc), потому как строят шабашники с нулевой квалификацией. Кладка еще как-то получается у них... Пока писал v.psk уже ответил. |
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену | liik | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2015 13:41 |
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену | Студент1990 | Железобетонные конструкции | 1 | 15.04.2012 22:09 |
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.12.2009 12:16 |
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену | SenMarti | Железобетонные конструкции | 10 | 24.06.2009 19:21 |
