Как выполнить перемычку над проемом 2,7м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить перемычку над проемом 2,7м
Непрочитано 27.08.2021, 04:06 #1
A87
Здравствуйте форумчане.
Засомневался я и решил уточнить у вас. Спроектировал одноэтажный коттедж из газоблока (марки D500, В2,5), но сомневаюсь в моем решении по поводу перемычки над проемом. Красным цветом показаны плиты которые будут лежать на монолитном поясе (он же является перемычкой) над проемом. Вопрос. не будет ли распора на наружную стену в данном случае и как поведет себя газоблок в зоне опоры перемычки ? равномерно распределенная нагрузка на данный участок 4,8т?
Всем заранее спасибо
Название: Скриншот 2021-08-27 10.02.05.png
ID:	240109  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-08-27 10.10.53.jpg
Последний раз редактировалось A87, 27.08.2021 в 05:01.
Непрочитано 27.08.2021, 07:29
2 | #2
mainevent100
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
нет
в нижней зоне армирование нужно увеличить хотя бы до 4d16
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 07:31
A87
нет
распор воспримет перпендикулярно проходящий монолитный пояс? или распора в принцепе не может быть ?
A87 вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 07:44
1 | #4
v.psk
Псков
A87, в принципе не будет.
Под плиты не будет монолитного пояса по всему периметру?
Конструктивно плохой вариант с точечной нагрузкой на наружную стену. Я бы, наверное, добавил пилястру, заодно уменьшив проем.
... пригляделся-увидел, что есть армирование в другом направлении, и эта перемычка- в составе монолитного пояса
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 07:52
A87
Да, монолитный пояс по всем стенам проходит
Я вот тоже про пилястру думал, но там нарушается планировка, уж мешать будет выступ в виде пилястры , но конструктивно конечно это правильнее было бы
A87 вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 08:40
1 | #6
mainevent100
Думаю, острой необходимости в пилястре нет.
Простенок наружной стены не меньше внутреннего простенка, на который нагрузка явно больше.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 08:46
A87
Спасибо Вам коллеги за помощь
A87 вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 09:06
v.psk
Псков
проверьте поперечную арматуру - она требуется по расчету, шаг должен быть не более h0/2
ну и законструировать надо, все-таки у вас неразрезная схема - перехлест верхней арматуры на приложенном сечении маловат...
... про продольную уже напоминали...
v.psk вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 09:19
wvovanw
газоблок ещё бы проверить под перемычкой
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 09:33
v.psk
Псков
это не совсем перемычка, это участок монолитного пояса над проемом.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 09:35
wvovanw
т.е. краевые давления на газобетон исключаются?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 09:37
A87
Я в арбате считал там и 12 арматура прошла в 4 нижних стержня. то есть поперчную можно в виде хомутов ни вязальной проволоке, или сварная должна быть?
да, надо будет увеличить , согласен
подушка напрашивается туда под монолитный пояс, хотя бы из кирпича
A87 вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 09:43
v.psk
Псков
в виде хомутов, ...шаг большой, должен быть порядка 100мм у опоры (h0/2)
не исключаются но размазываются, я в таких случаях не проверяю (проверяю только от локальных перемычек по схемам из сп15)
скорее кирпичная пилястра, но в данном случае думаю ни к чему.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 09:47
wvovanw
для кирпича да, но это же гавнозобетон
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 10:12
Tyhig
Offtop: Всё-таки 2,7 м... Надо проверить кладку опоры на вертикальную трещину по пособию к каменным конструкциям. Маловероятно, но мало ли...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 16:40
A87
v.psk, спасибо, поправлю. Это шаг хомутов в 100мм на 1/4 части перемычки ведь, хомуты которые в середине проема в этой работе не участвуют, соответственно можно шаг увеличить?!
для меня это новое будет)). В таких ситуациях не считал еще
A87 вне форума
Помогите подобрать перемычку над оконным проемом АФ87 Каменные и армокаменные конструкции 8 18.10.2017 06:20
Как выполнить трапециевидную перемычку в кирпиче? ПРО-РАБ Каменные и армокаменные конструкции 9 01.06.2016 11:56
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 6 13.07.2012 22:04
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока meola Прочее. Архитектура и строительство 14 28.02.2012 15:33
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м sinner Мономах 1 02.05.2010 01:49
