Использование внешних данных в чертеже
Что мешает использовать стандартный инструмент - подшивки? Единственная головная боль - первоначальное заполнение основных полей. Но если есть база документации в том же Экселе, то вопрос решается с помощью небольшого скрипта на VBA.
Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2021 в 17:17. |
С помощью скриптов можно многое решить - этим не владею. |
Для "ШИФРА", скорее всего, годится стандартное поле "НОМЕР ПРОЕКТА". "АДРЕС" - это почтовый адрес объекта, что ли? Можно создать пользовательское поле. "ЛИСТОВ" - это количество листов? Также создается пользовательское поле, скрипт подсчета количества листов для его заполнения вроде был на форуме. |
существенный минус подшивок: из-за использования полей для отображения информации из подшивки необходимо инициировать обновление полей после добавления/изменения данных самой подшивки (т.е. если несколько файлов *.dwg в проекте - закрытые файлы останутся со старыми данными). Ну это плата за
Сергей812
Вроде не было проблем с обновлением подшивок. Пусть установит все галки FIELDEVAL и не должно быть проблем. Файлы тоже вроде не причём, все поля с листов и самой подшивки в одном файле .dst Есть некоторые особенности с полями "дата" и "время", см. automatic-field-updating-not-working но и они решаются настройками. М.б. версия устаревшая, или какие-то особые способы построения полей... И интересно бы пример такой не обновляемой подшивки посмотреть. |
Поэтому возникает человеческий фактор - временной разрыв между обновлением исходных данных и самих полей. |
Я и не открываю файлы, правлю только поля в подшивке через палитру листов.
PS Если программы сравнить с чертежами, то Autodesk делает только эскизы не заботясь, кроме иконок, о деталях... Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.12.2021 в 14:59. |
ну... волею судеб, мне пришлось пользоваться обеими способами, и я не вижу подавляющего преимущества у подшивок.
связь с экселом без вариантов рулит, если приходится юзать не только автокад, или работать в группе, где не все его используют. тогда эксел выступает точкой сборки общих данных проекта подшивки удобны для автокадовцев, и чем их меньше занято в проекте, тем легче все организовать) человеку править данные в экселе проще, чем заполнять в каде свойства проекта/подшивки |
+100 я последние годы в Autocad тоже пользовался шаблоном проекта... Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.12.2021 в 09:29. |
На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта. | Ruslan88 | AutoCAD | 11 | 14.06.2020 00:20 |
Autocad 2014. Не работает связь с базой данных | Goroboj_VA | AutoCAD | 0 | 22.07.2016 09:51 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Как извлечь данные с существующую таблицу? | OmicronPersei | AutoCAD | 14 | 16.03.2014 17:35 |
Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже | rtyu | Программирование | 2 | 11.03.2014 14:57 |
