Как организовать автоматический подсчёт блоков
извлечение данных - это вариант из разряда "вручную". можно это даже сделать один раз, но при любом редактировании придётся всё переделать заново. он не является динамическим, он не привязывается к области. метод был бы хорош, если бы у меня было 50 разных блоков на одном чертеже. а у меня по 2-3 вида блока на 30 чертежах.
слои не могу использовать, потому что я создаю спецификацию через извлечение данных, а слой обозначает имя системы (например, блоки питания в разных системах могут быть одни и те же). |
Да, неудобно. Но так ли часто надо обновлять результирующие таблицы? Главное, не забывать об этом перед сохранением и печатью. Насколько я понял, у Вас один dwg-файл - один этаж здания, где в разных слоях показаны разные сети. Какая еще привязка к области нужна? К отдельным помещениям, что ли? Насколько можно понять, Вы проектируете слаботочные сети. По ним есть реально комплексные решения. Например, CS ОПС и CS СКС. Но не удивляйтесь, что разработчики за них реально просят денег ![]() |
ну не получиться
сидя и фантазируя, как откуда то вдруг появится лисп, заточенный именно под ваши нужды (не говоря уже о том, что даже не выложили образцы исходных данных ![]() |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
----- добавлено через 19 сек. ----- вот это интересно, поюзаю) |
Зелик
PS как-то в aCAD2022 сделали? Не увидел в ролике выбора области подсчета. Только во всем чертеже что-ли?
Если блоки с атрибутами, то можно приспособить для их подсчета вот эту прогу.
Она считает блоки по значениям атрибутов и выводит результат в текстовое окно или текстовый файл. Мне удалось склячить её с программой, подобной Block Counter и получилось как-то так: |
В общем, это идеально. Главное - быстро. Кроме того, решает проблему УГО и можно даже спецификацию прикинуть. Большое спасибо. Остальное чуть позже проверю. CS ОПС пока не удалось установить пробную версию. Выдаёт кучу всякого, разбираюсь.
Программа для наружных сетей ВК | jackUAROBEY | Готовые программы | 15 | 11.04.2019 12:52 |
Как активировать контекстное редактирование блоков и вхождений, вместо редактора блоков по двойной лкм? | targetnet | AutoCAD | 23 | 08.02.2017 16:19 |
Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов | АлексЮстасу | AutoCAD | 33 | 03.11.2015 07:14 |
Как организовать хранение блоков элементов оформления | tequillka | SolidWorks | 7 | 08.09.2015 18:11 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
