Можно ли использовать асбестоцементные трубы в дымовых трубах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можно ли использовать асбестоцементные трубы в дымовых трубах.
Непрочитано 05.01.2022, 19:03 #1
Vfrkby
Появилась потребность в установке печи и соответсвенно дымовой трубы.
Согласно п.5.11 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" дымовые трубы можно делать из глиняного кирпича, жаростойкого бетона, сборных конструкций из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала) и хризотилоцементных (асбестоцементных) труб.
При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
В РФ есть 12 изготовителей асбестоцементных изделий - Брянский фиброцементный завод, БЕЛАЦИ, Черноморский фиброцементный завод, Фибратек, СКАИ, ЛАТО, Стерлитамакский фиброцементгый завод, Оренбургские минералы, НП Знамя, Кровельные материалы, Комбинат Волна, Тимлюйский завод.
Все они заявляют о производстве изделий в соответствии с ГОСТ 31416-2009, допускающего использование труб с максимальной температурой теплоносителя 115С.
На лицо не соответсвие допустимых температур в ГОСТ и СП.
Можно ли применять асбестоцементые трубы в дымовых трубах с температурой дымовых газов до 300С?
Непрочитано 06.01.2022, 07:37
ShaggyDoc
Сообщение от Vfrkby Посмотреть сообщение
Асбестоцементные трубы также применяются и для тепловых сетей и ГВС. Вот для них это ограничение и сделано. Когда-то это решение было популярно для бесканальной прокладки сельских ТС.
Даже специальный СП 41-106-2004 по ним был. Вот там и ограничение в 115 градусов, да еще специальные термостойкие муфты должны быть. Теперь это забыто, но заводы оставили температуру 115 градусов.
А вот для дымоходов АЦ применять не стоит. Не найдете с требуемой огнестойкостью. Асбест вообще под воздействием огня взрывается.
По жизни у многих частников дымовые трубы асбестоцементные. И в морозы при перегреве печей они трескаются. Это третья по частоте причина пожаров.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.01.2022, 07:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сколько видел - обычно их делают асбестоцементными именно на открытом воздухе над крышей, а внутри делают обычный кирпичный дымоход.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.01.2022, 09:52
olegrussia
Ребята, вы что, в детстве шифер в костер не кидали??? Это же первые фейерверки советского ребенка! Селитра и прочее уже позже, но первый опыт - шифер в костер. Думаю, что на вопрос автора сообщения я ответил).
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.01.2022, 11:41
РастОК
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Думаю перед тем как отвечать, нужно было хотя-бы второй абзац (со ссылкой на СП) автора темы прочитать.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.01.2022, 13:23
Живу сейчас в доме (деревня), которому полста+ лет с дымовой асбоцементной трубой,
котёл газовый, сколько там в уходящих градусов не знаю, но труба ни разу не лопнула
Непрочитано 06.01.2022, 14:16
Бим
пенсионер
Украина
На практике применяют, так что да, можно. Но нужно учесть недостатки и границы применения решения. Ну хоть как здесь описано
https://avtonomnoeteplo.ru/armatura/...-dymohoda.html
Бим вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 23:56
AVO
РФ
Vfrkby, у Вас же в посте все ответы на Ваш вопрос написаны.
Заводы гарантируют безопасную эксплуатацию труб при температуре носителя не выше 115 градусов. Если теплоноситель больше - они не гарантируют, применяете на свой страх и риск.
На практике эти трубы применяют сплошь и рядом, и у многих этот опыт даже и вполне успешный.
Однако много на практике бывает случаев,когда применяют изделия не по назначению, и у многих даже проканывает.
Если Ввы нарушили нормы, это не значит, что у Вас дом обязательно сгорит труба лопнет. Это значит, что вероятность такого события Выше, чем положено по нормам.
По нормам трубы применять НЕЛЬЗЯ. Если Вы примените, то вы сознательно идете на риск, видимо, считая его оправданным, вот и все.
Иные пьяными на красный свет едут, и ничего, до дома доезжают... Вероятность попасть в переделку была крайне высока, но вот проканало...
AVO вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 07:02
ShaggyDoc
Гугл на запрос "пожары асбестоцементные трубы" дает 20300 ссылок на статьи на эту тему. В том числе с фотографиями прогоревших АЦ труб и сгоревших домов.
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог antonio_k Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 04.04.2014 17:28
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
