Как в отчете отправочных марок прописать наименование марки из модели?
Спецификация явно говорит, что марки не пронумерованы. Подсмотреть в модели какие марки есть можно по скриншоту. |
Просто задать главной детали имя ( следить за этим ).
Найти сборку без имени, посмотреть, что у нее есть главная деталь и просто назвать/назначить главной деталью сборки. А вообще, приучить себя, что все даталюхи в модели должны быть с именем. Так потом проще сортировать/контролировать/искать легче. Последний раз редактировалось Yuzer, 11.01.2022 в 11:06. |
еще один глупый вопрос. как определить гл деталь в сборке?
----- добавлено через ~6 мин. ----- все разобрался, спасибо. Но вот что же за сборки не перенумеровываются так и не понял. Если создавать отчет из выбранных сборок, этих сборок со знаком вопроса нет, а если из всех то появляются. |
Просто задавать стартовые номер "1" для всех деталей/сборок в модели это как стрелять себе в колено из пистолета два раза. Если разбивать на фазы с разными начальными номерами ( 1000, 2000 и т.д. ) жить в текле будет намного легче ( нумерации, поиск, сортировка и т.д. ). Разные префиксы тоже неплохо помогают. |
Что-то мне подсказывает, что либо марки скрыты через фильтр отображения, либо за пределами рабочей области ( видимой части ).
Как вариант в виде выставить 1000000 вверх и вниз/пкм/что-то типа поместить рабочую область в модель. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Или через диагностику и исправление найти удаленные объекты. |
Завтра на работе посмотрю. Но на вскидку должно быть "ASSEMBLY.NAME" + " " + "ASSEMBLY.POSITION".
----- добавлено через ~12 ч. ----- Не знаю точко, как сделано в других средах, но строка должна быть DRAWING и GetValue("ASSEMBLY.ASSEMBLY_NAME") + " " + GetValue("ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS") |
Advance Steel 2020. Не задается одинаковая нумерация отправочных марок. | Тук | Advance Steel | 2 | 15.07.2020 14:15 |
Габариты отправочных марок в ведомости отправочных марок AS | rymko2013 | Advance Steel | 6 | 27.06.2017 10:34 |
Как в Advance Steel правильно выполнить донумерацию отправочных марок | snk1990serega | Advance Steel | 6 | 02.04.2017 19:11 |
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 | Serg007 | Технология и организация строительства | 5 | 07.06.2012 11:21 |
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
