Копирование свойств чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Копирование свойств чертежа
Непрочитано 10.02.2022, 13:07 #1
absolute___
Добрый день. Вопрос в следующем:
есть опора состоящая из двух стоек разной высоты с аналогичным армированием, я создаю чертеж 1ой стойки, расставляю необходимые размеры, разрезы, виды, настраиваю фильтры деталей и армирования. Как мне автоматически применить все эти настройки для чертежа 2ой стойки? Так чтобы нажать "создать чертеж ЖБ элемента" и получился чертеж идентичный первому?
Компоновку чертежа делаю ту же, но ничего не происходит, на чертеж выводится стандартный набор видов, без каких либо размеров и фильтров деталей... только спецификации добавляются нужные
Непрочитано 10.02.2022, 14:52
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Удали 2-ю стойку, а первую скопируй, чертеж сам склонируется, как только во второй что-то поменяешь (например, высоту)...
Napoleon1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 15:16
absolute___
А если модель уже создана и там много опор. И для каждой нужно сделать чертеж. не удалять же все... Неужели нет другого способа копирования свойств чертежей
absolute___ вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 15:26
1 | #4
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Выбрать стойку, ПКМ, создать чертежи, клонировать и выбираешь чертеж с которого склонировать...
Там даже можно с другой модели чертежи склонировать
Как копировать свойства объекта в AutoCAD 2014 сразу на группу подобных объектов? Modern13 AutoCAD 21 25.04.2017 13:29
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 Kostinok AutoCAD 7 15.02.2017 12:35
Копирование каждой группы чертежа в отдельный чертеж с помощью Автолисп kurstep LISP 1 23.07.2015 21:33
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
Копирование слоев чертежа zolton AutoCAD 6 14.01.2009 13:20
