Как посчитать давление на грунт под фундаментной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать давление на грунт под фундаментной плитой
Непрочитано 18.02.2022, 15:13 #1
guliya
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как посчитать давление на грунт под фундаментной плитой в месте опирания колонны. Здание- два этажа + подвал.
В подвале будет склад, на первом этаже тоже с полезной нагрузкой 2т/кв.м, 2 этаж офис. Все перекрытия железобетон. Нагрузка на плиту от средней колонны 158т. Геологию делают, но данных пока нет. Судя по геологии рядом расположенного участка будет замещение слабого грунта и устройство щебеночной подушки примерно 2м ( R=40т/кВ.м из справочника).Пока жду геологию хотелось бы разобраться с расчетом. На чертеже 2 варианта см. разрезы оба проходят по продавливанию, но если я правильно считаю давление на грунт то вариант без утолщения плиты не проходит. Я нагрузку от колонны делю на площадь нижней грани пирамиды продавливания и сравниваю с R грунта –это правильно? Заранее спасибо за помощь.
Тип файла: dwg
DWG 2004
расчет плиты.dwg (5.45 Мб, 17 просмотров)
Непрочитано 18.02.2022, 15:34
Tyhig
Обратитесь к расчетчику. Он выдаст давления.
Или посмотрите в его расчетно пояснительной записке.
Или сделайте расчёт сами.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.02.2022, 15:59
RomanM
инженер
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
нет, не правильно.
Расчётное сопротивление сравнивается со средним давлением по подошве
см., например, https://dwg.ru/lib/1440 стр. 116
RomanM вне форума
Технический надзор за фундаментной плитой Chilli_Willi Технология и организация строительства 60 13.09.2013 07:23
Какое минимальное давление раствора,закачиваемого в пазуху металлоизоляции фундаментной плиты grozd62 Конструкции зданий и сооружений 3 30.08.2013 19:39
Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой Michael SGV Основания и фундаменты 11 22.06.2011 21:05
Проектное давление на грунт lukavladi Основания и фундаменты 19 25.05.2011 10:37
Пластовый дренаж под фундаментной плитой Инж Основания и фундаменты 3 24.04.2009 12:23
