Выбор свай для статических испытаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор свай для статических испытаний
Непрочитано 22.02.2022, 17:06 #1
Хворобьев
make love not war
Здравствуйте.
появился такой вопрос. Имеется сооружение вроде резервуара на сваях-стойках. Сваи заделаны в скалу (сланец) на три диаметра.
Нагрузка от 50 до 100 тонн на сваю. Диаметр ок 0,6м
Проектом КЖ предусмотрены статические испытания, производитель работ просит выбрать 4 штуки свай для испытаний.
Вопрос в чем - возникла небольшая дискуссия. Коллега говорит что надо испытывать самые нагруженные. Я говорю что нет - не важно. Испытания до разрушающей нагрузки (по основанию) и следовательно второй раз нет гарантий что свая доведенная до предельной нагрузки понесет. Можно выбрать те, которые наименее нагружены и полагать что несущая способность их равна с нагруженными. Сваи никто после испытаний заменять не собирается. Зальют ростверк и все
Где найти на эту тему какую то литературу или нормативные рекомендации (именно про выбор)
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 22.02.2022, 17:36
Tyhig
Offtop: Есть ГОСТ на испытания свай. Там термины.
Мы испытываем контрольные натурные сваи, входящие в состав фундаментов неразрушающей нагрузкой (объём по СП 24). Допустимую нагрузку указываем в РД.
При желании умный заказчик за свой счёт может испытать лишние сваи рядом со зданием предварительно в процессе проектирования разрушающей нагрузкой.
Дискуссия между специалистом и не специалистом ? Неспециалист решил проверить специалиста ? Или специалист тоже не ахти ?
Кроме того, есть ненормативное мнение, что длина сваи должна превышать расчётную длину L1. Якобы иначе свая не будет защемлена. Мнение не моё. Сам делал иначе, короче.
Кроме того, зачем на скале делать сваи ? ??? Или там сверху песочек ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.02.2022, 17:48
ETCartman
По выбору свай в нормах особо ничего нет - только термины и методология испытаний.
Неразрушающей нагрузкой конечно можно, но вдруг они разрушатся? Расчет то довольно неопределенный в связи с тем что там при расчете куча расплывчатых коэффициентов типа степени трещиноватости.
Для свай нагрузка будет к примеру не разрушающей а для основания - кто его знает.
Несущую способность нельзя определить кроме как определив предельную нагрузку и запас. Если грунт насыпной то по трению может ничего и не нести.
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 18:24
mainevent100
В нормах нет понятий "более и менее нагруженные" сваи. Зачем испытывать до разрушающей нагрузки? Разве не достаточно стандартных коэффициентов запаса, при которых свая по грунту не должна быть разрушена? А если разрушена, значит свая не несет, значит замена проектного решения.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 19:10
Старый Дилетант
Дилетант
Каким способом?
Старый Дилетант вне форума
Вопросы про полевые испытания свай Владимир1982 Основания и фундаменты 67 14.01.2022 17:07
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите Alena-1212 Основания и фундаменты 2 18.11.2017 10:56
Возможно ли исключить из результатов испытаний свай плохие результаты? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 14.03.2016 08:51
Выбор свай для испытаний projserv Основания и фундаменты 2 15.01.2016 21:34
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
