Как посчитать на кручение бетонное сечение ?
Единственное на что могу обратить внимание - это разные НДС. Например косой изгиб тоже в себе содержит кручение. Или стеснённое кручение при игзгибе или сжатии.
Ну а чистое кручение,я думаю, особых трудностей не вызовет. И ещё - я подразумеваю не бетон, а всё ткаи Ж/Б. |
Тогда существует ли связь между главными напряжениями 1, 2, 3 и касательными напряжениями тауху и так далее для трёхосного НДС в теории Гениева или модифицированной теории Друкера-Прагера ?
В условии прочности Гениева учитываются главные напряжения, действующие по главным площадкам. На главных площадках касательные напряжения равны 0 из термина. Согласно теории Гениева существует некая объёмная фигура в пространстве главных напряжений, являющаяся условием прочности. За пределами данной фигуры происходит разрушение трещинами или растяжением или сдвигом касательными напряжениями. Или в книгах есть подобные методики ? Или методики есть в нормах гидротехников ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2022 в 21:39. |
Такой теорией я ни когда не пользовался и не пользуюсь. Я думаю, что такие задачи актуальны для каких нибудь корпусов машиностроения с точки зрения оценки обеспечения ресурса. Если изделий ж/б - то каких нибудь емкостей с повышенными давлениями и т.д.
![]() Думаю про гипотезу для нагружения по х и у одновременно. В разных источниках есть разные предположения о прочности на срез как 0,5...2*Rbt. Но как посчитать сложное сечение на кручение... ![]() Да и будет ли там этот срез и это кручение...
eilukha, в первом посте прикрепил нечто нормативное про срез. И там картинка. Сам пока не осознал.
Это не ересь, а привычное (наиболее часто употребляемое) определение при работе линейных материалов.
Если автор всётаки интересуется именно бетоном (а не железобетоном) - то ему нужно обратится к анализу диаграмм напряжений в сечениях сначала для изгиба. А я помню, что там про косой изгиб чтото было. |
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение | vov411 | AutoCAD | 5 | 28.03.2018 05:08 |
Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке | FilSpb | SCAD | 7 | 26.12.2015 17:18 |
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? | rvp | Железобетонные конструкции | 14 | 09.01.2014 21:27 |
Сечение стропил при пролете 15м. | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.09.2010 12:17 |
Балка на кручение | vel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2005 13:14 |
