Как программно найти стороны прямоугольника помощью AutoLisp??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как программно найти стороны прямоугольника помощью AutoLisp??
Непрочитано 01.04.2022, 09:11 #1
PROграммист
Здравствуйте,
изначально дан прямоугольник . Помогите составить маленький фрагмент кода который будет отвечать за нахождение длин сторон этого прямоугольника.
Спасибо большое!!
Последний раз редактировалось PROграммист, 01.04.2022 в 13:04.
Непрочитано 01.04.2022, 11:46
Ну и в чем проблема? Получаешь значения координат вершин, а дальше элементарная distance
Непрочитано 01.04.2022, 11:50
Сергей812
Сообщение от PROграммист Посмотреть сообщение
дан прямоугольник у которого все углы 90 градусов, состоящий из полилиний
а потом окажется, что это не полилинии, а отрезки) И сейчас уже появились прямоугольники с углами, отличных от 90 градусов?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2022, 12:26
PROграммист
Спасибо что ответили, но если это будет просто прямоугольник?
PROграммист вне форума
Непрочитано 01.04.2022, 12:34
Сергей812
прямоугольник в акаде - это просто замкнутая полининия. У примитива-полилинии есть коллекция вершин, с ней и работайте - о чем Алексей и говорил во втором посте. Как работать с коллекцией вершин полилинии в лиспе - поисковики в помощь, давно уже все расписано.
Непрочитано 01.04.2022, 12:45
Петр-и-Алекс
"нахождение сторон этого прямоугольника"
Я так понял, что надо найти сторону прямоугольника, которая ближайшая к произвольно заданной точке
Коллегу ведь не интересуют "длины" сторон, интересует "нахождение сторон".
При этом, как понимаю, прямоугольник непараллелен осям координат.
и до кучи:
непонятно, прямоугольник составлен несколькими полилиниями? не одной? и сколько "вершин" может иметь полилиния, по любой стороне
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 01.04.2022 в 13:00.
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2022, 13:02
PROграммист
Прямоугольник обыкновенный, меня интерисует длина стороны A и длина стороны B , я не понимаю как присвоить переменной координату угла этого прямоугольника.
Прямоугольник чертится по осям X и Y
Извиняюсь за неправельно составленный вопрос
Непрочитано 01.04.2022, 13:05
Boxa
КЖ; C#
Есть 4 координаты вершин (вершины с одинаковым координатами не учитываем), из произвольной вершины берем вектора к трем остальным, самый длинный вектор отбрасываем, оставшиеся два вектора обозначают стороны прямоугольника. Все.
В чем сложность то?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2022, 13:09
PROграммист
Спасибо
Непрочитано 01.04.2022, 13:11
Boxa
КЖ; C#
Дополню: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=76
Boxa вне форума
Шпильки с крюком с одной стороны и лапкой с другой стороны в стенах и перекрытиях Romka Железобетонные конструкции 0 29.07.2020 15:49
Autolisp. Как программно указать все примитивы в блоке при вызове _ncopy (панель Express) mikl123 LISP 2 28.02.2020 16:36
Динамический блок прямоугольника koskos Динамические блоки 13 15.02.2017 08:52
Мозговой штурм или помогите найти деталь. Alex79 Прочее. Архитектура и строительство 4 07.05.2015 17:23
Как программно (AutoLisp, VLisp) определить материал трубопровода, построенного средствами AutoCAD MEP? Громов Владимир Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.03.2015 09:55
