Возможно ли Ж/б стену опирать на торф?
Предлагаю следующий типовой алгоритм действий инженера:
1) Вы получаете задачу. 2) Находите в задаче проблему. 3) Узнаёте заранее какие ещё проблемы при решении проблемы вы можете родить. 3а) Узнаёте все нормы. 3б) Узнаёте все физические явления. 3в) Трактуете нормы так как вам выгодно. 3г) В крайнем случае придумываете геологический процесс самонасыпания торфа с рыхлением. Ну мамонты, например, могли пройти и бивнями там всё взлохматить. 4) Принимаете техническое решение взвесив все факторы. 5) Заботливо подготавливаете начальство, и начальство начальства, к вашему решению психологически в течении недель или месяцев. Периодически подсказываете, что подобную проблему можно решить следующим образом. И что Нансен с Гагариным в лохматом году сделали именно так. И что Ваш знакомый Вася Пупкин так не сделал и где он теперь. Вот вы знаете Васю Пупкина ? И я. Эх, хороший был парень... 6) Когда каждая собака на фирме знает что надо делать, начинаете громкий спор с уборщицей, о том, что вы никак не можете принять правильное решение. 7) Когда начальник заинтересовавшись шумом и криками привстанет и начнёт давать ц.у., обязательно как-то намекнуть что вы никак не можете сделать правильно. А то начальники обычно такие затейники. 8) Я бы сказал, что шанс на успех порядка 50%. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2022 в 23:07. |
Приложили бы геологию и как там "стена в грунте" садится. Один уровень распорок/подкосов? Надо смотреть - возможна потеря устойчивости. Не хватит пассивного давления. Только по рисунку будет понятно возможно или не возможно - путем загнать все это в расчет - всякое бывает на котлованах, такие заболоченные участки, особенно на очистных сооружениях. Если СВГ несущая, то нельзя на торф опирать. Мероприятия дорогие будут нужны.
Торф это умершая когда то органика. Пройдитесь по болоту, если не утонете, запомните, что такое торф. А насыпной грунт это уже относительно замечательная геология, но никак не торф.
"Можно ли опираясь на пункт 14.1.5 СП 45 говорить о том, что торф является рыхлым насыпным грунтом?"
--- СП 45.13330.2017 "14.1.5 Применение способа "стена в грунте" может быть ограничено наличием грунтов с кавернами и пустотами (карст), рыхлых насыпных грунтов, неустойчивых грунтов типа плывунов и водонасыщенных илов, трещиноватых скальных пород, включением валунов и обломков строительных конструкций, подземных коммуникаций и других препятствий. При проектировании "стены в грунте" в таких условиях следует предусматривать превентивные мероприятия по стабилизации неустойчивых грунтов, противокарстовые мероприятия для защиты от технологических воздействий. Превентивные мероприятия в зависимости от их назначения следует выполнять либо до начала работ по строительству "стены в грунте", либо в процессе ее строительства, либо комбинируя сроки этих работ." интересно, какая связь с насыпным грунтом??? |
Воронеж
А может автор - апостол Андрей? И сможет пройти по воде
![]() А если серьёзно, то торф - это вода и разложившиеся останки растений и животных. Какую ж/б стену можно опереть на воду? Никакую. Поэтому ройте глубже в поисках песка.
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? | erikbond | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 06.06.2017 17:57 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Какими функциями программы, возможно соединение двух пластин через стену? | erikbond | Advance Steel | 1 | 28.03.2016 16:13 |
Нужно ли армировать центральную бетонную стену? | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 6 | 09.08.2015 11:40 |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
