Как устроить монолитное крыльцо на насыпном пучинистом грунте?
Покрутит Ваше крыльцо. Это классика жанра всяких кое как пристроенных конструкций.
Делайте сваи - любые. Только 3 метра маловато будет. И подумайте: желательно эту длинную колбасу разрезать на секции. Просится 3 штуки. 2 угловых и одна посередине. Или 2-е - шов посередине. Сваи расположить - легко. У Вас самая нагруженная силовая сторона будет со стороны здания - видно же по рисунку. В сторону здания крыльцо это и крутанет. Найдите центр тяжести сечения по разрезу, это разве сложно?
Показанное утепление не обеспечит защиту от промерзания и пучения, его (утепление) тогда надо за контур крыльца выводить хотя бы на полметра. Какая глубина промерзания (если небольшая, то возможно ли замещение грунта в основании на непучинистый)? Какие зимние температуры (где объект находится)?
Последний раз редактировалось rodina_ayu, 20.04.2022 в 06:54. |
Пермский край
Да хоть на 3 метра вывести, никакой роли этот утеплитель толщиной 100мм не сыграет, т.к. теплопоступлений нет. Он тут вообще в роли бетонной подготовки лежит.
Монолитное крыльцо это обязательное условие заказчика? Ну привет ему по шарам...)))
Сделайте из металла на винтовых свайках. Обшейте террасной доской. Можно плитку тротуарную вложить в профиля. Да столько вариантов обделки очень много. Доской сосновой только не надо - бычок бросят - сгорит))). Посмотрите в интеренте фото. Уйдете от этого дурацкого монолита. Еще и сваи выскочат - спички эти отливать. Пенопласт не надо будет пихать куда не нужно. Срежете сроки СМР до минимума. По схеме получается суперпуперстройка. Или это для присутственного места типа МФЦ, "сельсовета" - они всегда хотят быть вечными)))).
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте | AlexM1981 | Основания и фундаменты | 14 | 02.05.2024 14:13 |
Монолитное крыльцо на буронабивных сваях | StrikeStar | Железобетонные конструкции | 14 | 24.10.2020 17:53 |
Фундамент плита на насыпном грунте. | Инженер ЛСТК | Основания и фундаменты | 8 | 02.11.2019 22:46 |
Свайный фундамент, расчет свай по материалу в насыпном грунте | Alexandr_27 | Основания и фундаменты | 10 | 09.08.2018 09:25 |
Ростверк на насыпном грунте | Lexa_MK | Основания и фундаменты | 6 | 25.04.2008 10:02 |
