Трещины в ростверке помогите советом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в ростверке помогите советом
Непрочитано 18.05.2022, 04:25 #1
nikos22
Был залит свайно ростверковый фундамент. Свая буронабивная диаметр 400мм h3м. Ростверк висит , 60см (высота) на 50см, армирован 14 арм 3 стержня верх 3 стержня низ. Потом сделан цоколь, но очень плохо. Было принято решение его демонтировать и переделать. Демонтировали не большим экскаватором, после осмотра в двух углах обнаружил волосяные трещины 0,1- 0,2 мм. Трещины видны вертикально и горизонтально. Так ушёл в зиму, сейчас весной при осмотре также 0,1-0,2 мм , раскрытие не вижу. Расстояние между сваями 1.7 и 1.4 м.
На сколько это опасно и какие есть решения проблемы?
Планировался дом в один этаж из местного андезитобазальтового блока 1550 кг/м3 (похож на шлако блок) , стена в 40 см + упеплитель минплита «Базалит» 150мм + вентилируемый фасад. Перекрытие пола и чердака пустотными плитами . Кровля стропила +металлопрофиль.
ID:	247312  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247313  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247314  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.05.2022, 08:07
| 1 #2
Sibir
Где трещина-то??? Все норм.
Sibir вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 08:22
Tyhig
Разрезы, сечения с армированием, отдельные узлы ?
Как ухаживали за бетоном ?
Схема с ростверком и нанесёнными трещинами ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 08:29
1 | 1 #4
v.psk
Псков
Сообщение от nikos22 Посмотреть сообщение
Я чего-то тоже не увидел на фото трещин.
Тем более конструкция не нагруженная, так что трещины вероятно не силовые. Думаю ничего не требуется делать в плане усиления, при нормально разработанном и выполненном ростверке.
v.psk на форуме
Непрочитано 18.05.2022, 10:02
Дмитррр
НЛО
Расстановка свай странная. Но трещины, насколько вижу, в пределах допустимого. Если армирование было сделано грамотно, то ничего страшного нет.
Для обеспечения долговечности, покройте все трещины обмазочной гидроизоляцией. Или вообще весь фундамент обмажьте.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 12:02
qwer18
Расеюшка
Свай только 7?
Последний раз редактировалось qwer18, 18.05.2022 в 12:09.
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 15:48
nikos22
Их плохо видно, большые фото не загружаютя.
nikos22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 16:02
nikos22
Вот схема , сечение получилось по больше 600 (h) Х 500 мм чем на чертеже.
ID:	247346  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Схема.pdf (286.0 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось nikos22, 18.05.2022 в 18:18.
nikos22 вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 19:10
Дмитррр
НЛО
Количество свай достаточно для многоэтажки на болоте. Ну или на вечной мерзлоте.
Армирование не очень аккуратно, но для одноэтажного дома более чем нормально.
Мой вывод в силе
И фундамент ещё внукам послужит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 19:23
nick.klochkov
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Где трещина-то???
эт точно!
не понятно, какие трещины? где?
эти волосяные не связаны с несущей способностью
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 09:45
Tyhig
Offtop: nikos22, на фото не загнуты лапки поперечной арматуры. Подозреваю, что именно в этих балках она там стоит конструктивно, а не по расчёту. То есть нужна только по нормам, а балка и без неё не рухнет. Но так бывает редко...
Но это значит, что контроль за рабочими не производился. И в следующих балках это может стать серьёзной ошибкой.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 15:15
nikos22
Получается где трещина как бы нет опоры и ростверк как цельная балка уже не работает, я правильно понимаю?
nikos22 вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 15:45
Tyhig
nikos22, если трещина сквозная, то балка просто перерезана и стала консолью. То есть работает иначе, несёт меньше примерно в 2 раза (около 5 тс в центре).
Но для сквозной трещины здесь не видно причины и она была бы видна насквозь... Её нету.
Поищите фотки в гугле со сквозными трещинами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 18:14
nikos22
То есть ни чего не предпринимать ?
Можно строить дальше ?
nikos22 вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 18:17
Tyhig
Выявить причину возникновения трещины.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 19:29
nikos22
По верх ростверка был ещё долит бетон 20 см без армирования ( как цоколь) трещины появились после демонтажа этого цоколя не большим экскаватором. Думаю причина боковое давление.
nikos22 вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 20:46
v.psk
Псков
Offtop: надо было подключать дедуктивный метод
v.psk на форуме
Непрочитано 19.05.2022, 21:44
Tyhig
Я почти догадался. Я ему написал, что возможны другие варианты ! Я был ближе всех !
Всё равно странно.
С трудом верится, что экскаватор развил 10 тонн. Он сам весит 3-5 тонн наверное, куда ему...
В общем причина неизвестна, обследование дело дорогое и здесь, видимо, бессмысленное.
Предлагаю просто сразу усилить балку и забыть.
А трещины с каких сторон проходят ? С одного бока или вокруг всей балки ?
Всё-таки с трудом верится что трещины силовые. Мало ли что ещё могло там произойти... Фантазия уже отказывает.
Одна трещина похожа на раковину. Это просто типовой брак поверхности.
Вторая похожа на силовую, но волосяная, тонкая... Но откуда она. Может там усадочная всё таки.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2022 в 22:00.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 21:57
| 2 #19
Дмитррр
НЛО
Усилить? Вот это? Для 1-этажного дома? Ты серьёзно?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 07:58
nikos22
Экскаватор весит 4 т.
Нет не усадочная, до возведения цоколя внимательно всё осматривал, их не было.
Вокруг всей балки
Как усилить?
nikos22 вне форума
Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста Vitali123 Машиностроение 96 25.09.2019 19:35
Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку kitep Архитектура 3 04.05.2011 22:05
Трещины в ростверке свайного фундамента. marusya-yar Основания и фундаменты 19 12.11.2008 21:55
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
