Программа для чертежей 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Программа для чертежей 2D
Непрочитано 16.06.2022, 15:03 #1
es-domak
Добрый день!
Подскажите хорошую удобную программу, чтобы можно было быстро нарисовать несложный двухмерный чертеж с размерами.
Я кое-что для себя рисовал в ScketchUp-е.
Но там 3D. Для простых чертежей не подходит.
Пробовал делать чертежи в Microsoft Visio и в CorelDraw.
Эти программы мне показались очень не удобными для чертежей.
Что можно еще попробовать?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 15:13
es-domak
Например надо вот такой чертеж нарисовать.
Это кронштейн для радиатора.
es-domak вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 15:56
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Автокад, нанокад, архикад пайн кстати тоже можно. если как эскиз то появляется куча графических рисовалок
SashaS вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 16:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Лайт версия -
Стандартная версия -
Профессиональная версия -
ID:	248093  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248094  Нажмите на изображение для увеличения
zenon вне форума
маркшейдер
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
LiteCAD (https://kolbasoft.com/) самое то. Тебе за глаза хватит. Обсуждение на данном форуме.
На крайняк можно CadZinho (https://github.com/Geo-Linux-Calcula...zinho/releases), но в нём приноровиться надо.
Keep it simple, stupid.
Последний раз редактировалось zvezdochiot, 16.06.2022 в 17:14.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 16:21
tigra-18
Компас есть еще бесплатные, не коммерческие, версии
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 19:13
es-domak
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
архикад
Архикад - он же вроде для 3D?
Автокад, нанокад
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Компас есть еще
Пробовал эти программы. У всех этих программ одна беда.
Нарисовал я прямоугольник. Надо указать его точные размеры, например 10 Х 20 см. И тут - облом!
Ни одна из них не позволяет это сделать. Нужно для этого какие-то сложные магические действия выполнить.
Сообщение от zvezdochiot Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
А там можно изменить размер нарисованного прямоугольника?
Последний раз редактировалось es-domak, 16.06.2022 в 19:48.
es-domak вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 19:28
es-domak, читай правила форума. Внимательно. Особенно п.3.5.
Непрочитано 16.06.2022, 19:44
маркшейдер
А с чего это шиворот-навыворот всё делать, а потом удивляться, что *опа получается? В Автокад, нанокад при рисовании прямоугольника опционально (через правый клик) точные размеры указываются. Так что не гони. "Ты просто не умеешь их готовить". А точнее просто не умеешь. ))
PS: A9CAD вдогонку (https://a9cad.en.softonic.com/) . На этом форуме. Обсуждение на данном форуме.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 19:51
es-domak
А с чего это шиворот-навыворот всё делать ... В Автокад, нанокад при рисовании прямоугольника опционально (через правый клик) точные размеры указываются.
Ну ведь все-таки такое часто бывает, что сначала нарисовал предмет одного размера, а потом приходится эти размеры менять.
Поэтому мне важно, чтобы изменение размеров выполнялось достаточно просто. Желательно чтобы изменение размеров (например прямоугоьника) можно было выполнить следующими способами:
- с помощью ввода нового размера в поля "ширина"-"высота"
- с помощью перетаскивания мышкой, потащив за какой-нибудь угол или сторону прямоугольника.
И чтобы при этом объект-размер, "приклееный" к прямоугольнику, автоматически поменял свое значение.
В каких программах есть такая возможность?
es-domak вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 19:56
маркшейдер
Ни в каких! Нормальным людям такой "простой" и одновременно беспредельно глючный функционал (в известных кругах называемый UB-ом) ненужен. Людям работать надо, а не с прогами сношаться в попытке добиться от них выполнения простейших команд. ))
Ежели размер привязан к углам прямоугольника, а не поставлен наобум, то так оно и будет в большинстве кадов. ))
Последний раз редактировалось zvezdochiot, 16.06.2022 в 20:14.
Непрочитано 16.06.2022, 20:57
zamtmn
КИПиА
Tyumen
zcad https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106081
zamtmn вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 21:11
Liukk
Ни в каких!
Ну почему так резко. Например это можно делать в SolidWorks'е (в чистых чертежах тоже, а не только в 3D модели)
А ТС вопрос.
Вам что нужна чистая рисовалка на плоскости, или нужно создать 3D модель, а из неё уже чертёж? Или сразу делать чертёж? Но для этого нужно иметь пространственное воображение. Ибо после наличия навыка работы в 3D программе SketchUp мозги настраиваются на определённый алгоритм работы. Сам вначале освоил SketchUp, а потом уже AutoCAD c SolidWorks'ом, но до этого весьма долго работал за кульманом.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 02:45
1 | #14
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 09:34
| 1 #15
belikov
Смоленск
Хорошего удобного софта в этой области не существует. В любой из имеющихся программ вы впрягаетесь в полувековое наследие, которое потребует пожертвовать значительную долю ваших ресурсов на инструмент вместо непосредственного решения задачи. Ни один софт сегодня не предложит вам ожидаемой логики. Банальные понятия вроде «толщина линии» будут реализованы как четыре разных параметра в разных местах программы, которые все вместе определяют то, что вы подразумеваете «толщиной», а ещё через пару лет вы обнаружите пятый параметр. Самое смешное, что те, кто мог бы изменить ситуацию (нанокады и прочая) добровольно взвалили на себя это чужое легаси и также тащат его за собой тупо отставая на два шага от. Эра IT слишком молода и ещё не родился стартап, который даст миру хорошую удобную чертилку (с интуитивно понятной гениальной простотой, открытым форматом, нативной сквозной параметризацией). Также, как BIM с человеческим лицом скорее родится (полагаю, из недр гейм-индустрии), чем эволюционирует из существующих инструментов.
belikov вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 10:16
MAG37
Мне вот интересно как в Скетчапе проекты делают. Плагины там что ли какие.
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2022, 10:47
es-domak
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Нужно сразу сделать чертеж на плоскости.
Иногда бывает такое, что просто нужна схема с размерами, без 3D-модели.
Ну анпример в LiteCAD я не нашел как привязать размер к углам прямоугольника.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Autocad
Спасибо! Буду изучать.
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Пессимистично
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, для этого используется SketchUp Layout.
Я попробовал в нем работать. В принципе симпатично. Но так до конца и не разобрался как сделать то что мне нужно.
А мне нужно - как я писал выше - это следующие возможности:
- нарисовать прямоугольник
- привязать к прямоугольнику объект-размер
- изменить размер прямоугольника с помощью ввода нового размера в поля "ширина"-"высота"
- изменить размер прямоугольника с помощью перетаскивания мышкой, потащив за какой-нибудь угол или сторону прямоугольника.
- чтобы при изменении размера прямоугольника объект-размер, "приклееный" к прямоугольнику, автоматически поменял свое значение.
es-domak вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 11:47
Liukk
Я работал так: создавал 3D модель объекта (строительного) - так было понятнее моему тогдашнему заказчику, ибо в чертежах он мало смыслил, а 3D модель очень наглядна. Потом выставлял нужный вид (справа, сбоку, сверху) и импортировал его в ACAD. далее засовывал всё в один dwg файл и оформлял в соответствие с ЕСКД. После освоения SolidWorks об этом забыл, как о кошмарном сне
У SketchYp'а есть большой минус - окружности фактически являются многоугольниками, поэтому если нужно чёткая окружность, то в АКАДе "окружность" от Скетчапа приходилось перерисовывать. Но зато в Скетчапе ну очень просто и быстро делать эскизы, причём точные.
Всё это можно делать в SolidWorks'е, но это весьма нерационально, ибо возможности программы SW будут использоваться только на несколько процентов от возможного.
Работал также в компасе 3D, он, на мой взгляд, сильно уступает SW по удобству.
И ещё, к логике 3D САПР нужно привыкнуть, она совершенно другая, нежели в ACAD'е
Liukk вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 12:44
MAG37
Так в том то и вопрос - как чертить в скетче с размерами, как окошечко/стенку подвинуть
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 12:58
Liukk
Ввод размера при рисовании примитива с клавиатуры. Изменения размеров я делал только на 3D модели "Move" и опять же ввод с клавиатуры нужного числа. Другого способа не нашёл
Liukk вне форума
Программа для просмотра размеров чертежей Китрар Илья Прочее. Программное обеспечение 10 17.08.2014 17:09
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Участие чертежей 2D в конструкторской документации. zont_11 Машиностроение 12 23.05.2011 15:31
Программа для моделирования движения в 2D Михаил-Andover Прочее. Программное обеспечение 4 11.09.2008 23:37
