Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве?
Псков
На мой взгляд такого вопроса с практической точки зрения возникнуть не должно было, потому что отрыв подразумевает другие РСУ, с минимальной N.
Плюс к этому проверка расчетного сопротивления - это по сути проверка модели взаимодействия с основанием, для расчета осадки. |
После того, как вы получили отрыв в фундаменте, вы должны скорректировать распределение сжимающих напряжений под подошвой на не оторвавшуюся часть.
После этого должны проверить, чтобы напряжения по боковой линии и в угловой точке не превышали 1,2R и 1,5R. Средние напряжения не более R можете также пересчитать на не оторвавшуюся площадь, но это условие при отрыве должно выполнится, если изначально назначили адекватный размер подошвы. Для определения самого R уменьшать площадь фундамента не нужно. |
Странно получается:
Зависимость для вычисления R построена на основе решения задачи теории упругости для прямоугольного абсолютно жёсткого центрально нагруженного штампа в упругое полупространство.
При внецентренно сжатом и косо внецентренно сжатом фундаменте не нужно пересчитывать величину R при отрыве. Напряжения пересчитывать нужно. |
RsAs, представьте, что p<R это формальная проверка перекрывающая (отклонения напряжений и осадок в модели от факта не превышают разумных) 99% случаев (чтобы пластические зоны у краёв были бы не больше определённых размеров).
Фактически сложное НДС под фундаментами не будет соответствовать этой проверке или её модели. Видимо свою роль играют и некоторые запасы в формуле R и s. Привести факт к модели R только лишь уменьшением площади фундамента до сжатой его части невозможно. Ведь останется неравномерность нагружения. Проверка по p<R допускает дальнейший расчёт по s гарантируя, что отклонения s от факта будут в разумных пределах. Но где это видано, чтобы по расчёту s получатся как по факту. Просто придётся примириться с погрешностью формул по s из-за того, что у вас другая фактическая модель чем расчётная. И s будет чуть больше. Это самое чуть вы поймаете запасом по s. Потому что если у вас будет s=199 мм < 200 мм, то это аварийный фундамент (если внимательно пересчитывать с уточнениями). Да и сильно ли отрывает фундамент. Сильно то нельзя. А раз мало, то откуда такое дикое влияние отрыва на проверку p<R ? p=149 кПа<R=150 кПа ? Тютельки в фундаментах никому не нужны. Зачем так делать ? Для вашего случая скорее сыграет крен фундамента. Да он для большинства зданий не регламентируется снипом. Но обычно всё равно стоит его проверять и делать меньше 0,003...0,004 для каркасов. Ведь иначе получится шарнирно-податливое опирание колонн на грунт. Сверхрасчётный неучтёный момент из колонн уйдёт в перекрытия, связи, покрытие... Это не надо допускать, это надо ограничивать. Поэтому, в том числе, в большинстве случаев обычный разумный КЖ-шник не допускает отрыв фундаментов даже если можно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.09.2022 в 09:25. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Подписываюсь под всем вышесказанным
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Проверка подошвы столбчатого фундамента на обратный момент по EN | Freeman#2 | Основания и фундаменты | 11 | 23.04.2021 11:23 |
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? | Начинающийй | Основания и фундаменты | 2 | 30.10.2014 11:46 |
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента | Sanechek | Основания и фундаменты | 23 | 26.03.2013 17:44 |
Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы? | power_trunk | Расчетные программы | 5 | 02.07.2011 12:58 |
