Как опереть мауэрлат над в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как опереть мауэрлат над в данном случае?
Непрочитано 23.09.2022, 21:15 #1
Tatyana___1
Здравствуйте!
Впервые сталкиваюсь с деревянной стропильной конструкцией, смущает момент, как опереть мауэралт на лоджией?
Сейчас на картинке он свисает, частично консольно опертый.
https://wampi.ru/image/RW7Nvua
Непрочитано 23.09.2022, 21:20
| 1 #2
Бам
Опирайте на обе стены, в чем проблема? Не проходит по расчету бросок 100х100 - используйте квадратную трубу.
Бам вне форума
Непрочитано 24.09.2022, 09:36
| 1 #3
dimarez
Также испоьзуйте стену по оси 2, поднять кладку чтоб подвести опоры (мауэрлат) под стропила и диагональ. Этим разгрузите ось 3.
dimarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2022, 11:12
Tatyana___1
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
можете схематично показать, непонятно
----- добавлено через 15 сек. -----
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
схематично покажите
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 24.09.2022, 22:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
можете схематично показать....схематично покажите
Извините старых дураков, что не сразу догадались, да, вот пожалуйста:
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2022 в 22:38.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2022, 18:47
Tatyana___1
Спасибо за ответ
Верно изобразила (БАМ)?
https://wampi.ru/image/RW4U9OE
dimarez
https://wampi.ru/image/RW4U9OEhttps:.../image/RW4aB1f
----- добавлено через 45 сек. -----
dimarez
https://wampi.ru/image/RW4aB1f
Непрочитано 26.09.2022, 18:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо за ответ..
Вы что-то все усложняете...просто сделайте интуитивно - вот так например:
Название: Не свисает.png
Ильнур вне форума
Как опереть мауэрлат на карнизную плиту Rustam32 Конструкции зданий и сооружений 8 27.10.2018 00:45
Как правильно опереть парапет из кирпича? LinaM1010 Каменные и армокаменные конструкции 8 24.05.2017 12:42
Как обеспечить в данном случае пространственную жесткость здания? Andrew748 Железобетонные конструкции 1 19.05.2017 13:42
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? JeffBlack Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2013 20:34
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? ILSUR Железобетонные конструкции 7 12.06.2013 22:03
