Лестнично-лифтовой холл допустимо использовать как пожаробезопасную зону для МГН?
Смоленск
Лифтовый холл можно, но это не тоже самое, что лестнично-лифтовый узел. Вместе с лестницей это уже другой планировочный элемент (его определение встречается в СП54 и СП 31-107-2004). Определение здесь скорее для собственного понимания, экспертиза же определение искать не будет, а будет применять более жёсткое ограничение: раз есть лестница, значит это прежде всего лестничная клетка, а уж потом лифтовый холл, значит ПБЗ 4-го типа, следовательно в зданиях отличных от Ф1.3 нельзя.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не совсем понятно со 2-ым типом "2 тип: зона, расположенная на эксплуатируемой кровле, открытом балконе, лоджии, веранде или галерее;" Если у меня есть эксплуатируемая кровля, то она автоматически является ПБЗ? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Но на эксплуатируемую кровлю нет доступа для МГН группа мобильности М4, судя по АР чертежам https://wampi.ru/image/R0RSQn8 |
Offtop: У Вас, вообще, ГИП/ГАП есть, или в чём? В смысле, где? Возможно, расчет пожарного риска может спасти (сомневаюсь), но это надо у специалистов по ПБ узнать. |
какой тип лестничной клетки у вас?
Статья 40. Классификация лестничных клеток 1. Эвакуационные лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 1) обычные лестничные клетки; 2) незадымляемые лестничные клетки. 2. Обычные лестничные клетки подразделяются на следующие типы: 1) Л1 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже либо без естественного освещения в случае, если они предназначены для эвакуации только из помещений подвального этажа; 2) Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии. (часть 2 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам; 2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре; 3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. |
Допустимо ли использовать пенопластовый вкладыш в фигурных элементах бассейна? | toxantoni | Железобетонные конструкции | 2 | 24.11.2020 23:30 |
Как использовать спаренный уголок короткой длины. нужен совет. | Гризли | Металлические конструкции | 7 | 11.10.2020 17:51 |
Применима ли эвакуация в пожаробезопасную зону для детского сада? (нормы Украины) | YarUnderoaker | Пожарная безопасность | 1 | 30.09.2020 11:50 |
Допустимо ли использовать Яндекс или Гугл карты ? | HiddenM | Организация проектирования и оформление документации | 67 | 29.02.2020 20:59 |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
