Допустимо ли использовать пенопластовый вкладыш в фигурных элементах бассейна?
дизайн
На всплытие бассейн посчитайте, если знаете Уровень Грунтовых Вод. По Архимеду. С запасом 20%. И по итогам расчёта добавьте крылья у подошвы бассейна при необходимости.
По теме влияние ступеней незначительно. Добавит крен на угол примерно + 5-10 мм в худшем случае (или 1-2 мм в хороших грунтах). Бассейн дорогой. Его можно сделать на 10-20% дешевле, если закажете КЖ-шникам. А если сделать просто искусственный пруд, то будет более чем в 10 раз дешевле.
Псков
ППС то тоже не бесплатный, гораздо проще использовать бросовый материал, или забетонировать борт, и насыпать в полость.
А с практической точки зрения - для чего этот уступ по всей длине, почему не в углу только? Как собираетеаь связывать конструкции ступеней и чаши? Может быть оставить в ступени полость, и как-то ее функционально использовать? |
Как использовать спаренный уголок короткой длины. нужен совет. | Гризли | Металлические конструкции | 7 | 11.10.2020 17:51 |
Допустимо ли использовать Яндекс или Гугл карты ? | HiddenM | Организация проектирования и оформление документации | 67 | 29.02.2020 20:59 |
Какой металлопрокат использовать в элементах металлокаркаса для гаража из сэндвич-панелей? | nickname1 | Металлические конструкции | 9 | 02.06.2019 12:05 |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать | Any91 | Основания и фундаменты | 13 | 14.05.2018 12:41 |
