Деформация болтовых соединений
в срезных соединениях без предварительного напряжения
----- добавлено через 33 сек. ----- а где есть такое требование? всегда ли такая величина и от чего она зависит? |
Зная модуль упругости материалла болта, усилие приходящееся на болт не сложно посчитать линейную деформацию (удлинение). Теория упругости, закон Гука Вам в помощь. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Такого критерия несущей способности как деформативность соединения нет. Но есть прогибы, перемещения, прочность после перераспределения усилий и т.д , на которые она влияет.
https://t.me/steelintouch |
Екатеринбург
Еще раз. Такого критерия в отечественных нормах не существует. Возможна ситуация когда из-за деформативности срезных соединений не выполняются какие-либо требования по предельным состояниям, в этом случае нормами предусмотрен п.14.3.1, который обязывает переходить на фрикционные.
На ваш взгляд если сделать эксперимент, построить зависимость нагрузка-деформация соединения, можно ли выбрав расчетное значение несущей способности, определенное по существующей методике, на этой диаграмме, опустить перпендикуляр и взять этот показатель за предельную величину деформации соединения, это не будет чему-то противоречить? |
Екатеринбург
----- добавлено через ~7 мин. ----- есть конкретные требования когда нельзя : п.14.3.1, 17.8 (Знакопеременность). Соответственно в остальных случаях можно.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 21.10.2022 в 15:30. |
Нужно ли в сводную ведомость заносить вид работ- проверка динамометрическим ключом крутящего момента затяжки болтовых соединений? | Ahimsa | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 01.07.2022 09:02 |
Помогите разобраться с типом болтовых соединений и работой болтов | Holy_Vlad | Металлические конструкции | 6 | 09.06.2021 19:55 |
Какой НТД руководствоваться при мониторинге усилия натяжения болтовых соединений на ОПО | erema32 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 29.06.2016 16:59 |
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.05.2010 15:27 |
