Какой НТД руководствоваться при мониторинге усилия натяжения болтовых соединений на ОПО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какой НТД руководствоваться при мониторинге усилия натяжения болтовых соединений на ОПО
Непрочитано 28.06.2016, 18:52 #1
erema32
Подскажите пожалуйста.
Нужно произвести мониторинг усилия натяжения болтовых соединений на ОПО при проведении ЭПБ, какой НТД воспользоваться для создания отчета?
Непрочитано 29.06.2016, 09:18
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Экспертизу ОПО проводит эксперт, эксперт точно знает ответ на ваш вопрос, соответственно позвоните эксперту который будет подписывать ваш отчет и узнайте))
А вообще почитайте приказ №5 от 13 января 2015 года и динамометрический ключ вам в помощь.
Андрей_Е вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 16:59
erema32
в этом приказе нет нужных мне документов!!
если Вы не знаете,так и скажите,не нужно умничать в теме, мне конкретный ответ на конкретный вопрос нужен!
erema32 вне форума
Какая исполнительная документация нужна для болтовых соединений? GE_Pass Технология и организация строительства 18 22.01.2024 13:58
Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание? E_note Лира / Лира-САПР 10 05.02.2015 16:52
Замена болтовых соединений сварными в металлическом силосе для хранения цемента Паша_88 Металлические конструкции 11 27.09.2013 08:56
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Расчет болтовых соединений по Еврокоду jeka123 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.02.2013 12:50
