Жесткая рама кранового здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткая рама кранового здания
Непрочитано 22.10.2022, 11:28 #1
RsAs
В жесткой раме кранового здания при вертикальной нагрузке на ригель покрытия расстояние между подкрановыми балками увеличивается. Какие допустимые значения такой деформации? От расчётных или от нормативных нагрузок надо определять эту деформацию? Превышение указанной допустимой деформации приведет к затруднению эксплуатации крана или к его сходу с путей и падению (аварии)?
Л.2 Горизонтальные предельные сближения (у нас расхождение) крановых путей открытых эстакад (у нас здание), ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными 20 мм.
Последний раз редактировалось RsAs, 22.10.2022 в 11:42.
Непрочитано 22.10.2022, 12:42
crossing
Сергей Красников ответит точнее, но я слыхао вот об этом " федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 12:53
RsAs
Там 15 мм, но это скорее всего допуск на монтаж, а не на расхождение от нагрузок.
ID:	250721  Нажмите на изображение для увеличения
RsAs вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 12:57
crossing
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Там гдето есть таблица по рихтовке (периодической).
А так конечно - нужно знать причину. Если от нагрузок на покрытие - возможно гдето не хватает жёсткости.
П.с. Ваш скрин как раз имеет отношение к рихтовке путей.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 12:58
RsAs
Я к тому, что допуск на прогибы может быть другой, чем на допуск от неточности монтажа.
RsAs вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 13:18
crossing
Я не понимаю. Прогибы - это вертикальная деформация. Вы же ведёте речь о горизонтальных.
crossing вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 15:26
Maharaji
В табл. Д.3 в СП20 на выбор 3 варианта в зависимости от режима работы крана: h/500, h/1000, h/2000
Деформации конструкций от нормативных нагрузок определяют
Последний раз редактировалось Maharaji, 22.10.2022 в 15:51.
Maharaji вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 16:12
RsAs
Не то.
RsAs вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 17:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не то.
Не то-то не то, но это ориентир. Речь какраз об допустимых перемещениях путей на уровне головок рельсов.
Какая особая разница, отчего "играет" межрельсовое расстояние. Итог один - ускореный износ реборд, заклинивание хода, а в иных случаях и сход колес с рельсов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 17:41
| 2 #10
mainevent100
Не то.
Offtop: очень знакомая манера выделения текста в картинках похоже, старый форумчанин под новым ником
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 19:05
Serge Krasnikov
На вряд ли я по жесткостм рамы здания скажу лучше чем строители, так что...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 19:14
Бот
RsAs, просьба изменить название темы "Жесткая рама кранового здания" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Как называется данная часть здания? Алексей_rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2019 20:00
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг Regby Архитектура 15 01.04.2013 13:25
Обсудим проект термина "29) временные здания и сооружения" в 384-ФЗ. Red_line Архитектура 3 30.03.2013 23:43
