Какой код DXF для получения имени стиля таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Какой код DXF для получения имени стиля таблицы?
Непрочитано 02.12.2022, 12:54 #1
МишаИнженер
Какой код DXF надо применить, чтобы получить "Имя стиля таблицы"?
[Выделить все]
  (setq TypeObj (strcase name))
  (cond
	((eq TypeObj "ACAD TABLE")
		(setq StyleTable0 (assoc 370 dan))
	  	(setq StyleTable (cdr StyleTable0))
Непрочитано 02.12.2022, 13:02
1 | #2
https://autolisp.ru/2019/05/07/dxf-reference/
Автор темы   Непрочитано 02.12.2022, 13:15
МишаИнженер
В указанной вами книжке нашел на странице 147 (139) вроде соответствует код 342
342 - Hard pointer ID of the TABLESTYLE object
Программа выдает STYLETABLE0 = (342 . <Имя объекта: 1b058a2aa80>)
Что обозначает <Имя объекта: 1b058a2aa80>?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 13:21
Строковое представление ename-указателя на элемент базы чертежа.
----- добавлено через 33 сек. -----
Хотя что за программа - тайна
Автор темы   Непрочитано 04.12.2022, 11:42
МишаИнженер
Это строковое представление выглядит как Handle объекта, только состоит из 2 слов: <ИмяОбъекта 65464131654>
Поэтому добавил дополнительную функцию cdr чтобы вернуть только Handle из этого выражения.
Но почему в этой строке программа начала прекращать выполнение всех действий?
(Для проверки работы программы надо выделить таблицу на чертеже)
[Выделить все]
(while (setq el (car (entsel "\n Выбери объект:")))
;entsel выдает имя объекта и все остальное, car - Извлекает первый элемент из списка: имя объекта
;команды которые должны выполняться в цикле пока не будет пустой ввод
  (setq dan (entget el));получает список с характеристиками примитива
  (setq name0 (assoc 0 dan)) ;получаем имя объекта
  (setq name (cdr name0))
  (princ name)
;;;  (alert (strcat "Был выбран " name))
  (princ (strcat "Был выбран " name))
  (setq cLayer0 (assoc 8 dan)) ;получаем имя объекта
  (setq cLayer (cdr cLayer0))
  (setq cLWeight0 (assoc 370 dan)) ;получаем текущий вес линии
  (setq cLWeight (cdr cLWeight0))
  (setq cLType0 (assoc 6 dan)) ;получаем текущий тип линии
  (setq cLType (cdr cLType0))
  (setq cLTypeScale0 (assoc 48 dan)) ;получаем текущий масштаб типа линии
  (setq cLTypeScale (cdr cLTypeScale0))
  (setq cColor0 (assoc 62 dan)) ;получаем текущий цвет
  (setq cColor (cdr cColor0))
  (setq cThick0 (assoc 39 dan)) ;получаем текующую толщину
  (setq cThick (cdr cThick0))
;Назначим текущим слой выбранного объекта (setvar "clayer" <имя слоя>)
  (setvar "clayer" cLayer)
  (princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий слой " (chr 34) cLayer (chr 34)))
;Назначим текущий вес линий
  (cond ((eq cLWeight nil)
		(setvar "CELWEIGHT" -1)
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
	((eq cLWeight -2)
		(setvar "CELWEIGHT" -2)
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоБлоку" (chr 34)))
	((eq cLWeight -3)
		(setvar "CELWEIGHT" -3)
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоУмолчанию" (chr 34)))
	(t
		(setvar "CELWEIGHT" cLWeight)
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) (rtos (/ cLWeight 100.0)) (chr 34)))
;Назначим текущий тип линии
  (cond ((eq cLType nil)
		(setvar "CELTYPE" "ByLayer")
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий тип линий " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
	(t
		(setvar "CELTYPE" cLType)
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий тип линий " (chr 34) cLType (chr 34)))
;Назначим текущий масштаб типа линии
  (cond ((eq cLTypeScale nil)
		(setvar "CELTSCALE" 1)
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий масштаб типа линий " (chr 34) "1" (chr 34)))
	(t
		(setvar "CELTSCALE" cLTypeScale)
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий масштаб типа линий " (chr 34) (rtos cLTypeScale) (chr 34)))
;Назначим ткущий цвет чертежа
  (cond ((eq cColor nil)
		(setvar "CECOLOR" "ByLayer")
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
	((eq cColor 0)
		(setvar "CECOLOR" "ByBlock")
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) "ПоБлоку" (chr 34)))
	(t
		(setvar "CECOLOR" (rtos cColor))
		(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) (rtos cColor) (chr 34)))
;Назначаем текущую толщину
  (cond ((eq cThick nil)
		(setvar "THICKNESS" 0)
		(princ (strcat (chr 10) "Была назначена текущая толщина " (chr 34) "0" (chr 34)))
	(t
		(setvar "THICKNESS" cThick)
		(princ (strcat (chr 10) "Была назначена текущая толщина " (chr 34) (rtos cThick) (chr 34)))
;Назначим особые свойства для сложных объектов
  (cond
	((eq TypeObj "ACAD_TABLE")
		(setq StyleTable0 (assoc 342 dan))
		(setq StyleTable (cdr (cdr StyleTable0)));Почему здесь функция останавливает выполнение работы?
	 	(princ StyleTable)
Непрочитано 04.12.2022, 13:13
Предлагаю несколько вариантов:
1. Ты находишь в недрах форума "САПР на базе AutoCAD - как это делается" и внимательно читаешь хотя бы первую половину книги. В ту же степь - "VisualLisp и секреты адаптации AutoCAD" (где-нибудь найти можно, поскольку книга, кажется, 2002 года издания). Вообще литература, чтение, разбор и теде. После этого подобные вопросы отпадут сами собой. И знания приобретут хоть какую-то структуру.
2. Идешь в тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 и там тебе добрые люди [не]быстро объяснят, что такое entsel/nentsel/nentselp, что оно возвращает, как можно менять объекты через DXF-представления и так далее.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2022, 13:49
МишаИнженер
Уважаемый модератор! Вы наверное не знаете, что "чтение утомляет человека"? Вы что, хотите утомить меня чтением?
Можно много чего почитать на эту тему. Хотя бы номер главы сказали и то было бы легче.
Непрочитано 04.12.2022, 13:57
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Значит второй вариант, раз самому думать не хочется.
Непрочитано 04.12.2022, 14:06
1 | 1 #9
Сергей812
человека может и утомляет, а инженера - развивает, если чтиво в тему)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2022, 16:39
МишаИнженер
Попробовал выделить Handle из "Строки" с кодом 342
[Выделить все]
  (cond
		(setq StyleTableID0 (assoc 342 dan))
		(setq StyleTableID00 (itos (cdr StyleTableID0)));Преобразование в строку (появляется ошибка типа переменной)
		(setq StyleTableID (REVERSE (read (REVERSE (vl-string-right-trim ">" StyleTableID00)))))
Но при преобразовании в строку возникает ошибка типа переменной. Почему не получается преобразовать <Имя объекта: 21669b9f470> в строку?
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Какой должен быть состав ПД для получения разрешения на строительство Pavel_V Организация проектирования и оформление документации 22 17.06.2018 18:31
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Помогите с интересной проблемой о тексте в ячейке таблицы reime AutoCAD 15 22.09.2016 19:10
Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel Demetrios AutoCAD 0 26.07.2016 12:01
