Какой мю для расчётной длины сваи с шарниром по верху ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой мю для расчётной длины сваи с шарниром по верху ?
Непрочитано 26.12.2022, 21:43 #1
Tyhig
Допустим L1=Lo+2/ae= 4 м.
При шарнире сверху, отсутствии козловых свай во стороны, сколько будет расчётная длина для внецентренного сжатия ?
Непрочитано 27.12.2022, 06:49
Ansair
Если смотреть на СП24... L1 это глубина на которой считается что свая жёстко защемлена, сверху всё завязано ростверком (условно ригель)
получается расчётная схема по сути Рама, защемлённые стойки объединённые ригелем поверху шарнирно, а расчётные длины для такой схемы
по табл. 7.1. СП355. Для многопролётных рам мю=1.2. Сам такого не делал, но копал бы в эту сторону
Ansair вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 08:00
SergeyKonstr
Если однорядное, то =2 (2х4=8 м)
Если многорядное, то для вычисления момента от вертикальных нагрузок =0,7 (0,7х4=2,8 м), для вычисления момента от горизонтальных нагрузок =1,5 (1,5х4=6,0 м).
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 09:50
Tyhig
Я, в целом, подозревал, что не 2. Но ничего не понял.
Какие ваши доказательства ? Откуда источник сведений ? Поделитесь, пожалуйста.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.12.2022, 10:23
1 | #5
SergeyKonstr
Пособие к СП 52-101-2003.
Выражение (3.85).
п. 3.55.
Из книги Силина расчетная длина разная, в зависимости от рядности свай в ростверке.
Непрочитано 27.12.2022, 11:17
wvovanw
SergeyKonstr, а какие ограничения по перемещению верха свай? Где глянуть?
А также интересует расчетная длина для сваи-стойки с жестким защемлении в ростверк?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 11:28
Tyhig
SergeyKonstr, подскажите, пожалуйста.
А почему вы не учли податливость шарнира в мю ?
Ведь подошва ростверка от горизонтальных сил будет смещаться и ей нечему помешать ?
Не должно ли быть мю=2, а не мю=1,5 ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.12.2022, 12:02
| 1 #8
Rane
Можно я еще сверху вопрос подкину. А разве никак не учитывается, что свая в грунте находится? По факту же податливое ограничение перемещений в плане
Rane вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 12:52
Cfytrr
Питер
Объясняется на пальцах почему 2.0 превращается в 1,5
https://youtu.be/-RxcH1t1jZI?t=3579 и в каких случаях эта магия работает
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 13:20
1 | 1 #10
SergeyKonstr
На практике не встречал.
Везде пишут про какое-то технологическое задание. Ни разу не видел.
Если гор. перемещения до 12 (14 ) мм, то можно пользоваться коэф-ми К для бокового отпора, если более, то уже нужна нелинейка.
Для плит беру мю=0,8, для отдельных кустов =1,2 (п. 8.1.17, е СП 63...2018)
Почему не учел. п. 8.1.17, г СП 63...2018.
В системе соседние сваи "мешают".
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Всё условно. Вычисляется L1 по СП 24.
Непрочитано 27.12.2022, 14:22
wvovanw
При жёсткой заделке в скальный грунт и в ростверк?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 14:36
Tyhig
Кодыш молодец.
Слишком толсто, а давайте залезем в запасы по материалу.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.12.2022, 14:47
1 | #13
SergeyKonstr
Что вызывает беспокойство?
Тип файла: docx 1-45.docx (375.9 Кб, 25 просмотров)
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Какой максимальной длины ЗМК может изготовить листы марки 15ХСНД brokman Металлические конструкции 22 18.11.2015 18:19
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины Tyhig SCAD 11 07.04.2015 23:23
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра Михась Машиностроение 13 15.06.2011 18:21
какой вид цемента для буронабивной сваи Евгений Л. Основания и фундаменты 37 25.01.2009 16:06
