Как посчитать расчетное сопротивление грунта основания, если не выполняются условия приведенные в п. 5.6.6 СП 22.13330-2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать расчетное сопротивление грунта основания, если не выполняются условия приведенные в п. 5.6.6 СП 22.13330-2016?
Непрочитано 10.01.2023, 19:03 #1
Ando
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
В СП 22.13330-2016 "Основания зданий и сооружений" п. 5.6.6 содержатся условия при соблюдении которых допускается применение расчетной схемы линейно деформируемого слоя, а как быть в случаи не выполнения этих условий нигде не прописано, помогите пожалуйста разобраться как быть в случаи не соблюдения условий приведенных в данном пункте?
В приложении скриншот с данным пунктом, на котором указаны условия.
Непрочитано 10.01.2023, 23:11
1 | #2
kruz
Ваш вопрос можно переписать так:
Как посчитать кошек, если у собаки 4 ноги?
Вот каким боком расчетное сопротивление к окраничениям на метод Егорова?
Метод Егорова- это расчет деформаций в зоне, где послойное суммирование даёт ошибку. А расчетное сопротвление - это нахождение условной цифры давления до которой вы можете считать осадки методами, в названиях которых есть слово "линейно".
kruz вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 01:16
Tyhig
kruz, а что это за зона ? В каком случае надо считать по прил. В ?
Честно говоря всегда считал по *5.6. Расчет оснований по деформациям п. 5.6.31 Осадку основания фундамента s, см, с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.6) вычисляют методом послойного суммирования по формуле (5.16).
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 07:23
| 1 #4
Aragorn
Продажа навыков и умений
Может быть имеется ввиду, что если условия не выполняются, можно воспользоваться верифицированным расчетным комплексом с применением нелинейной геотехнической модели? Ведь не зря же про верификацию и нелинейность потихоньку добавляли в измах к СП 22.
Aragorn вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 13:58
27legion
Хабаровск
считать по методу
линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.31) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс (см. 5.6.41)
Расчетное сопротивление грунта см. п. 5.6.7
27legion вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 20:19
kruz
Ну это из основ механики грунтов. Вроде даже в билетах у студентов есть.
1. Ширина фундамента. Осадка нелинейная величина от ширины фундамента при одних и тех же давлениях. За пределами 7 м начинается накопление ошибки (расхождение реальности и расчёта послойником). С 10 метров это начинается достаточно заметным, что и отмечено нормами. Конечно тут еще зависит и от величны давления. Например при давлениях близким к R, это более красиво, а при давлениях 1/2R, это не так выражено.
2. Ну про среднее давление и так понятно. Ведь зависимость p/s на малых давлениях тоже не линейна. Но в жизни это не так интересно, поэтому данный участок в учебниках часто включают в линейный.
3. Про глубину заложения вообще лучше не говорить, так как в реальности зависимость осадка от глубины также нелинейна, и чем глубже, тем расхождение больше.
4.-----
5.-----
kruz вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания при засыпке сооружения Lirick Основания и фундаменты 7 09.06.2021 14:32
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
Расчетное сопротивление грунта Dianex Основания и фундаменты 41 01.04.2015 10:45
Расчетное сопротивление грунта основания R --Виталий-- Основания и фундаменты 11 03.10.2014 13:44
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
