Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Нарушены защитные слои.
Плохо заполнят швы плит и сквозняк. Требуется расчёт стены по рандбалке из СП 15, трещина по стене. Требуется анализ усилий стены на опорах с учётом неравномерной осадки. ПК очень тонкая полка. Наверное бытовые нагрузки выдержит, но лучше посчитать. ПК приваривается по опорам. Сварной шов не защищён от коррозии. Под вопросом компоновка.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2023 в 09:10. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Какие защитные слои? Кто их нарушил? Почему плохо швы заполнят? Откуда вы это знаете? Почему у ПК полка тонкая? В кирпичных многоэтажках из них все перекрытия, и ничего стоять же. Кто и за что приваривает ПК к опорам? Ну какие там сварные швы? В них кроме монтажных петель нет ничего, что можно приварить, никак закладушек нету. Да и петли то не у всех плит есть. |
Псков
лучше опереть плиту на 10-12см, снаружи кладка в пол.кирпича, над плитой армировать растворный шов кладочной сеткой.
Перепутал плиты. Думал с рёбрами.
А на эти ПК нельзя ставить сверху никаких наружных стен вдоль пустот. Могут быть варианты с заполнением пустот бетоном в местах опирания и при малой нагрузке, как для дачи, наверное, оно выдержит наружные стены с 1 этажом. Но зачем такие сложности ? Ведь это ребро между пустотами не посчитать на прочность. Кто и зачем будет рисковать ? К тому же и тут будут проблемы с защитным слоем арматуры по торцам. Слушайте ВПСК, он дело говорит. ----- добавлено через 39 сек. ----- Согласен.
Пособие к СНиП II-22-81 п. 7.20
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу. Плиты ПБ - вообще не содержат требований по заделке отверстий Плиты ПК - для серии 1.141-1 заделывать торцы плит не требуется при напряжениях менее 17 кг/см2 |
А снеговая нагрузка на стену ведь больше веса стены У нас 230 кг м.кв. общая нагрузка внизу стены 1,6 т м.пог ( стена + снег)
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 17.02.2023 в 16:13. |
Барнаул
Когда строите из говнаблоков (так многие называют газобетонные блоки) будьте готовы ко всем недостаткам этих блоков (низкая прочность, сложность крепления чего нибудь на стены, чуткость к осадкам фундамента, боязнь влаги и др.).
Я бы армировал горизонтальные швы между рядами блоков и обязательно выполнил бы монолитный железобетонный пояс по верху стен. Опирать плиты или балки потолка и крышу прямо на газобетон, без пояса, категорически не советую, иначе всё потрескается. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Лучше уж строить каркасный дом из дерева, чем из газоблоков. |
Не согласен.
Долговечность газобетона не выявлена, но она всяко больше дерева. Уж лучше всё учесть и защищить, чем "как ни защищай через 2 года после выселения дерево сгниёт".
Барнаул
Деревянные дома веками верно служат своим хозяевам, если за ними хорошо ухаживать.
А из газоблоков 100 лет дом простоит? Я лично в этом сильно сомневаюсь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Какую тему не глянь, у Tyhig почти все сообщения сплошные выдумки и небылицы. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- А вот на что опирать несущую стену в середине дома, если под ней с двух сторон опираются плиты перекрытия, полностью перекрывая фундамент? |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Опирание стены на "фундамент" | bezo | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 25.04.2013 10:41 |
опирание стены на плиту перекрытия | kim1690 | Железобетонные конструкции | 15 | 24.01.2013 12:10 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
