Как привязаться к опорной плоскости в ревит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как привязаться к опорной плоскости в ревит
Непрочитано 13.04.2023, 08:09 #1
Mifrin88
Здравствуйте коллеги, осваиваю revit и столкнулся с проблемой хочу построить крышу выдавливаем под наклонам: создаю опорную плоскость (присваиваю имя), далее захожу крыша выдавливаем он мне предлагает выбрать ОП из выпадающего меню в котором моей ОП нет. Спасибо.
Непрочитано 16.04.2023, 05:44
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Очевидно, возможность выдавливать крышу под наклоном в Ревите не предусмотрена. Нельзя построить эскиз на наклонной плоскости, нельзя повернуть уже построенную вертикальную крышу, нельзя заменить рабочую плоскость уже построенной крыши на наклонную. Нужна наклонная - надо моделировать ее каким-нибудь другим инструментом: по грани или моделью в контексте.
P.S.
Это обычная логика работы в Ревите: набор возможностей в нем случайный, причины этого искать бессмысленно. Надо либо распсиховаться и все бросить, либо признать, что ходить на костылях удобнее, и остаться. В Ревите даже специальность такая есть: Мастер Костылей Бим-Менеджер, она как раз про это.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:48
Tyhig
Offtop: Mifrin88, в Ревите были платные модули-приложения по автоматической генерации деревянного каркаса стропил.
Если делать наклонные крыши профессионально, то надо их как-то покупать или делать самим.
Сами по себе архитекторы, рисующие красивые наклонные кровли - не нужны. Не всё можно реализовать стропилами.
Крыша начинается с фундамента, стен, колонн и выше стропил, затяжек, мауэрлатов, ферм.
Будьте разумны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 13:03
extraneous
Не верблюд
Mifrin88, крыши/перекрытия/фундаментные плиты действительно по-умолчанию создаются на основе уровней, а уровни только горизонтальны. Но создать наклонную крышу можно можно и без "Модели в контексте".
Способ 1: задать уклон в редактировании контура крыши (скрин 1) - самыйы простой способ
Способ 2: создавать кровлю "выдавливанием", задавая эскиз по вертикальной плоскости (скрин 2) - удобно для криволинейных крыш
Способ 3: использовать "субэлементы" (скрин 3) - удобно делать разуклонки для стока воды
Это самые азы Ревита, советую пройти какие-нибудь любые базовые курсы обучения, а то ещё много таких вопросов будет.
Название: крыша уклон1.png
ID:	255060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крыша уклон2.png
ID:	255061  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крыша уклон3.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 17:37
Mifrin88
Коллеги спасибо за ответ и потраченное время. Буду применять
Mifrin88 вне форума
Надо ли увеличивать расчетный эксцентриситет по п. 9.2.9 СП 16 для проверки устойчивости в плоскости и из плоскости момента (п. 9.2.2 и 9.2.4)? ingt Металлические конструкции 0 09.12.2022 08:00
Подбор толщины опорной плиты баз колонн rekrut222 Металлические конструкции 16 26.10.2019 23:57
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны vlasctelin Металлические конструкции 10 16.04.2014 22:35
В плоскости 2,из плоскости 1? Студент ПГАСА Металлические конструкции 3 27.09.2013 16:22
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
