Усилия падают кратно при изменении напр. сейсмики-массы (загружения),геометрия те же.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилия падают кратно при изменении напр. сейсмики-массы (загружения),геометрия те же.
Непрочитано 28.05.2023, 12:13 #1
sergius7900
Усилия падают кратно в одном и том же элементе при изменении направления сейсмического воздействия-массы (загружения),геометрия те же.
Две "одинаковые" расчётные модели (различие по направлению сейсмики) - вторая модель переделывалась из первой, путём поворота резервуара на 90градусов. Загружения приложены к платинам резервуара через местное направление. Ось Z1 направлена из плоскости КЭ.
Рассматривая один и тот же стержень (см. скрины) через РСУ, отфильтровав по Расчётным сейсмическим нагрузкам и по N , вижу такую картину:
1-я модель: сейсмика направлена по Y (ИМХО более ближе к истине по результатам) Nz=23.6т
2-я модель: сейсмика направлена по X Nz=8.69т
Если сравнить результаты двух моделей по комбинации Бирбраер то тут более менее похожие результаты по N.
Почему способ Динамический воздействия (преобразование в массы) не сходится?
Для самоконтроля, что бы получит достоверные результаты для сравнения при сейсмическом воздействии, формировал загружения, как в штатном варианте через динамические загружения (сейсмические нагрузки из статических масс) и так же используя методику расчёта по Бирбаеру. В комбинациях даны названия,что к чему.
Название: СЕЙСМ по Y.png
ID:	256207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СЕЙСМ по X.png
ID:	256208  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бирбраер А.Н. 1998 - Расчет конструкций на сейсмостойкость_191.jpg
Тип файла: spr 1-СЕЙСМ по Y.SPR (337.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: spr 2-СЕЙСМ по X.SPR (337.0 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 28.05.2023, 14:17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
Так оно и должно быть. Сравнивать надо не по одному и тому же элементу, а по максимальным/минимальным значениям.
Такой метод в данном случае не годится, поскольку жидкость ведет себя при толчке совсем не так как твердое тело.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2023, 14:43
sergius7900
ОК. Если взять все 4 стойки (резервуар левый-нижний), то усилия будут:
Nz=+/- 8т(сейсм по X)
Nz=+/-23т(сейсм по Y)
нагрузка одинаковая, геометрия не менялась. Почему же усилия отличаются ?
Последний раз редактировалось sergius7900, 28.05.2023 в 15:05.
sergius7900 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2023, 15:02
sergius7900
У меня закрытый резервуар - предположим, что в реальности так и будет (твёрдое тело).
Непрочитано 28.05.2023, 16:02
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Nz=+/- 8т(сейсм по X) Nz=+/-23т(сейсм по Y)
Для симметричной системы с симметричной нагрузкой при повороте на 90 градусов в каком-то элементе обязано быть N=+/-23 т. Если это не так, надо искать несимметричность в геометрии, нагрузках, типах и жёсткостях элементов. Для этого систему нагружают самыми простыми статическими нагрузками. Если симметричности не получается, то проще, зачастую, перебить схему с нуля.
Ну разве только залитый до краев и заваренный . Для обычных же резервуаров даже считается высота волны и дается ещё зазор, чтобы крышу не сорвало.
Приведенная инструкция уж совсем древняя. Лучше пользоваться:
1. СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», Ростехэкспертиза, г. Москва, 2009 г
2. Серия 03. Выпуск 69 «Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», ЗАО НТЦ ПБ, г. Москва, 2013 г
3. ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов», Стандартинформ, г. Москва, 2016 г
IBZ вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 21:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Усилия падают кратно в одном и том же элементе при изменении направления сейсмического воздействия-массы (загружения),геометрия те же....Почему способ Динамический воздействия (преобразование в массы) не сходится?.
Все сходится. У Вас просто намешано много коней в одну кучу, поэтому облом в доме.
Думаю, дело в том, что скад в результат от сейсмики выдает только одного знака усилия, и таким же макаром их "суммирует" в сочетаниях. Вкратце - простановка галки "знакопеременная" не приводит к созданию двух сочетаний - с + и с -. Только с+. Это общее. В Вашем случае что именно не сумировалось/вычлось или что, невозможно быстро понять, слишком много нагрузок /взаимоисключений/сопутствий...
Упростил обе модели донельзя, и получил полную идентичность в двух направлениях от сейсмики по Y и по Х. Вот Вы эти модели далее по одной опции усложняйте обратно, и в какой-то момент увидите, отчего возникает ассиметрия...
Название: Без разницы.png
Тип файла: spr Y.SPR (361.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr X.SPR (361.1 Кб, 15 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2023, 23:30
sergius7900
Последний раз редактировалось sergius7900, 29.05.2023 в 09:18. Причина: есть изменения
Непрочитано 29.05.2023, 08:13
olf_
негодяй со стажем
у меня 21.1.1.1 (от 24.07.2015)
или обнови или закрой и больше никогда не открывай
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 08:38
sergius7900
Спасибо за труды. Пойду усложнять )
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 09:28
sergius7900
Ильнур, сделал минимум действий, а именно:
1) Скопировал Ваш одиночный резервуар, итого кампановка 2*5=10 резервуаров
2) Сформировал группу конструктивных элементов ПЛИТА
3) Упаковка данных, проверки
4) Комбинации и РСУ не менял
Нагрузки не трогал. Отправил на расчёт...
разница по РСУ элемента в 3 раза
Название: 1 резервуар.png
ID:	256234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10 резервуаров.png
Тип файла: spr X (клонирование).SPR (324.7 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 31.05.2023, 12:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык а анализировать и ловить мышей кто будет, кот что ли? Видно же, с чего бухгалтерия не сходится - меняется частота колебаний, а Вы задали учет всего 3-х форм. Я-то не смотрел, что плита на постели, думал она для красоты там, по Z все закреплено.
Ведь сейсмика по Х не означает колебания только по Х...Вперед вылазеют низкие частоты, а решающие остаются за кадром. Вот и недостача в кассе.
Увеличивайте количество форм до 10, 20, 30 ..достаточно наверно. И отслеживайте величину усилия в ноге.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 19:32
sergius7900
Offtop: Не которые товарищи, может быть и не женились бы , будь у них Кот, который разбирается в частотах и периодах собственных и возмущённых коллебаний... ) {из Простоквашино}.
P.S. Я не волшебник, я только учусь!
Провёл НИОКР, районного масштаба и вот:
Перебирая постепенно количество ЧУФСК (Число Учит. Форм Собств. Колебаний) с 3-х до 20-ти нашёл то заветное ЧУФСК=13 и сразу же усилия в ноге подскочили на разряд.
Провёл большое количество вычислений схем при разном ЧУФСК
например схема где 10 резервуаров (сейсмика по X) - Nсж менялось от -8,7т до -29,т чего НЕ наблюдалось при сейсмике по Y - Nсж=-24т +/- отличалось не значительно .
при компоновке резервуаров 2на5 (10 резервуаров):
сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=34т
сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=24т.
тут модальные массы: х=88.2% y=83.45% z=19.17%
при компоновке резервуаров 2на2 (4 резервуара):
сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=24,4т
сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=23,8т.
тут модальные массы: х=85,2% y=83,5% z=27.67%
при компоновке резервуаров (1 резервуар):
сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=28,3т
сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=27,9т.
тут модальные массы почти 100%
Может для знатока будет понятно что-то из статистики по модальным массам, возможно тут сказывается разная площадь ФП в 3-х схемах (приходящаяся на один резервуар удельно)...
Может быть разная ширина фундаментной плиты при воздействии сейсмики по X и Y влияет на усилия в стойках...
При симметричности нагрузок и геометрии, а так же корректного создания модели, различия по продольным усилиям должны стремиться к НУЛЮ.
Помогите, пожалуйста разобраться.
P.S. Если кто может направить где можно почитать про частоты, периоды и как отличить "плохие" от "хороших" , к каким нужно стремиться на простом примере для чайников , большое Вам Спасибо !
Тип файла: spr Y - 2х5 (10 резервуаров).SPR (321.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: spr Y - 2х2 (4 резервуара).SPR (151.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: spr Y - 1 резервуар.SPR (63.0 Кб, 13 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 19:38
sergius7900
ещё такую использовал, по моложе
Бирбраер А.Н. 1998 - Расчет конструкций на сейсмостойкость.djvu
Эта что Вы указали СТО-СА-03-002-2009 очень детальная так сказать, ... Спасибо !
Последний раз редактировалось sergius7900, 02.06.2023 в 19:44.
Непрочитано 02.06.2023, 21:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...При симметричности нагрузок и геометрии, а так же корректного создания модели, различия по продольным усилиям должны стремиться к НУЛЮ..
Совершенно верно. Вкратце - задавайте форм побольше, чем думается вначале.
Помогите, пожалуйста разобраться...
Так Вы уже разобрались
Правда почему-то с сомнением говорите о:
Очевидно что сказывается. Это же динамика. Тут чихнул, а там все передернуло.
Если бы не было плиты, а были бы простые связи с Землей, думается все стало бы намного проще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 11:26
IBZ
Расчетчик МК
Пункт 17 "Расчётного кодекса" (не спрашивайте где его взять - документ сов. секретный ) говорит о том, что никогда не стоит несвязанные конструкции задавать в одну схему. При динамике и расчётах на устойчивость получается ерундистика . У Вас классический пример этого.
P.S. По-прежнему настаиваю, что считать сейсмику штатными средствами обычных программ неверно, поскольку при этом как то учитывается всего одна из 3-х составляющих. А резервуаров, наливаемых под завязку (до нижней плоскости покрытия по центру) я не встречал.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2023, 12:47
sergius7900
Режим "Вариация" в SCAD может свести во едино 3 составляющие сейсмического воздействия (точнее две: комбинация X+Z и Y+Z) если как бы отнести таковой режим в НЕштатные средства ?
Как я себе предполагаю (не утверждаю), SCAD представляет мои загружения: ЖИДКСТ-СТАТ (ГОР-ДАВЛ) и ЖИДКСТ-СТАТ (ВЕРТ-ДАВЛ)-это горизонтальное и вертикальное давление от воды на стенки и днище резервуара, как от твёрдого тела, которому придано ускорение ~4м/с (А=0,4g) для 9 балов. Будет конечно более надёжным считать , что жидкость в резервуарах не будет залита под завязку, а значит появится волна с дополнительным воздействием на стенки и дно. Мне кажется не лишен логики способ смоделировать воздействие возмущённой воды, "слив" в одну бочку два метода: SCAD определяет воздестния от указанных выше загружений и также учитывает введённые данные по добавленному (вычесленному) воздействию от образованной волны (в частности по Бирбраеру) и прогоняет их по сочетаниям...
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...9&d=1685264754
Непрочитано 03.06.2023, 13:19
IBZ
Расчетчик МК
Дело не в этом, а в методике расчёта, которая значительно отличается для твердого тела и жидкости. Принимать жидкость как твердое тело ещё как-то можно для определения усилий в опорах емкостей, а вот для оболочки и днища это совершенно не верно. Для этих элементов учитываются 3 составляющих, полученных из специальных уравнений, описывающих движение жидкостей. Это импульсивная (инерционная), конвективная (кинематическая) и вертикальная составляющая. Определяются они по формулам с гиперболическими функциями, а в Скаде таких возможностей на сегодня нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...как то учитывается всего одна из 3-х составляющих...
По-моему вы о разных вещах. ИБЗ вроде о всплесках жидкости в ведре, а Вы про направления сейсмоволны.
Если так, то оба непгавы.
Волны уместно нагонять в широких резервуарах, аки море, где возможны локальные цунами. Считать гидродинамику могут не только лишь не все программы, но и мало кто.
Сейсмоволна исходит из точки в Земле, и приходит к объекту только по одном вектору. Можно перебирать вектор, но нельзя суммировать случай А со случаем Ю. В программах, где сейсмика рассмотрена, перебор афтоматизирован.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 14:23
IBZ
Расчетчик МК
Это так, но поскольку нигде конкретных рекомендаций нет, единственным методом доказательства несущественности данного фактора является расчёт.
И это в целом справедливо. Но 3 составляющее этого вектора определяются достаточно точно. Точно определяется и значение самого вектора. А вот его направление не имеет никакого значения, поскольку жидкость передает давление одинаково во все стороны. На величину суммарного вектора и производится расчёт оболочки и днища в обычном порядке.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 18:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...направление не имеет никакого значения, поскольку жидкость передает давление одинаково во все стороны...
Сумбур противоречащий...то волны надо посчитать, то пофег направление...волны имеют направление.
Гидродинамическое давление на отдельные участки резервуара (на одной и той же высоте) будет разным, в отличие от статической.
Паскаль подразумевал покоящуюся жидкость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как собрать массы для сейсмики из системы МОНТАЖ? Rostyslav_IF Лира / Лира-САПР 1 07.12.2021 07:34
Какие приемлемые значения процента массы сварных швов от общей массы сварной фермы? micro4elik Металлические конструкции 6 19.06.2021 18:49
Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе? eugenmax SCAD 25 27.04.2014 17:37
При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы Antoxa1305 SCAD 6 15.04.2014 16:09
Очень малы усилия от сейсмики 8 балов в Мономахе ykamikadze Мономах 1 14.05.2013 17:53
