Автокад выдает фатальную ошибку при открытии файла с объектами acad_proxy_entity
гугл - не?
https://www.google.com/search?q=auto...352h+exception https://forums.autodesk.com/t5/semey...h/td-p/7134895 https://www.autodesk.com/support/tec...e-program.html
Значит играйся с demandload, proxyshow, proxynotice
Попробуй запустить ACAD, дать команду _wipeout, тут же ее прервать. И пробуй либо открыть файл, либо восстановить его. В файле следы SPDS Extension, и чего-то от nanosoft.
Лучшее средство от головной боли - гильотина?
А так да, можно поиграться с аппаратным ускорением (хотя по тем ссылкам, которые я приводил, об этом говорилось - хотя и неявно).
К сожалению я могу оказаться прав. Я так резко написал, что можно подумать, что пишет человек совершенно не разбирающийся в проблеме. Но я написал, что у нас такое было. И пока видяху не заменили, вопрос не решился. Ну и вам уже в этом-же направлении написали.
Вопросы:
- состояние аппаратного ускорения? - место на системном винте есть? - %temp% почищен? - demandload = ? - proxyshow = ? - все дополнительные приложения и дополнения выключены? - перед попыткой открытия файла wipeout выполнен?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166960 |
Хабаровск
Файл создан в СПДС от Csoft. RX6600m + Autocad 2020 открывает без вылетов. Но у меня установлен СПДС, (файл открывал без загрузки СПДС). Я бы рекомендовал попробовать переустановить другую версию Када, и если СПДС нет то хотя бы установить СПДС GraphiCS Enabler, чтобы иметь возможность редактировать файл
----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, до этого пробовал устанавливать 2016 кад, так он постоянно вылетал при загрузке, поэтому пришлось уйти на 2020 версию. Возможно, с 2019 тоже есть проблемы Последний раз редактировалось 27legion, 01.06.2023 в 13:39. |
Автокад отображает все замороженные слои при открытии файла. | riz29 | AutoCAD | 4 | 10.06.2013 10:34 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
Определение OSNAP при открытии файла. | Grinzaid | AutoCAD | 8 | 21.06.2006 12:32 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
