Радиус скругления по диаметру
Откуда код копировал-то?
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.06.2023 в 13:38. |
Ты мне предлагаешь весь сайт лопатить, чтобы найти этот код? Конкретную ссылку, откуда копировал, давай.
--- Без проверок: Код:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.06.2023 в 14:00. |
А в чем это выражается, поясните, если несложно, или потестить какой-нибудь рабочий код с [/color].
И ещё... Можно в код из поста #6 добавить функцию, чтобы в одном сеансе можно было скруглить несколько пар стержней с одним диаметром, например, в замкнутых хомутах - 4 угла, чтобы один раз выбрать диаметр и выбрать 2 стержня-скруглить, опять 2 стержня - скруглить с тем же диаметром... Или хотя бы запомнить выбранный диаметр из предыдущего сеанса... Последний раз редактировалось Ingpro, 03.06.2023 в 17:35. |
Попытаться на этом форуме создать новый пост, внутрь которого вставить код с [color][/color], не обрамляя его тэгом [code]. В предварительном просмотре (скорее всего) все будет нормально.
В принципе это не просто https://dwg.ru/b/klisp/408 |
Если кому интересно, выкладываю 4 лиспа для сопряжения линий заданным радиусом для арматуры А240, А300 - лисп А2;
для арматуры А400 - лисп А4; для арматуры А500, А600 - лисп А5; для арматуры Вр1 - лисп В1. Вызываем команду, выбираем радиус арматуры для сопряжения. Затем смотрим текст в командной строке: "Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько]:" выбираем Н (Несколько) и в одном сеансе выбираем несколько пар стержней (только по одному, а не рамкой)... Расчет радиусов загиба арматуры выполнен по таблице 10.4 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Последний раз редактировалось Ingpro, 16.06.2023 в 22:15. |
Трассирование. Наименьший радиус кривой в плане | Der Ingenieur | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 03.02.2023 09:54 |
Минимальный радиус разворота автомобиля в подземном паркинге. | Гаджимурад | Архитектура | 5 | 08.02.2019 13:02 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Как автоматически выставить радиус скругления в зависимости от угла между отрезками | Seryj_Wolk | Программирование | 16 | 22.05.2015 16:31 |
Как скруглить грань (с переменным радиусом скругления)? | Alexn | AutoCAD | 3 | 31.10.2004 00:51 |
