Амортизирует перекрытие. Что делать?
Угадаю.
Перекрытие в аварийном состоянии. Временно от пола по грунту через все этажи подпереть деревянными стойками с расклиниванием. Стойки распереть в доски. Далее 2 варианта. Дешёвый. Замена перекрытия с проектированием. Дорогой. Обследование. Выявление где именно не хватает арматуры или бетона. Замена перекрытия с проектированием. Бонус тут в том, что обследователь даст более достоверные причины и укажет конкретное место брака. По данному заключению у вас ещё осталось 2 года гарантии со времени стройки (гарантия 5 лет).
Псков
говорят иногда заходят и опытные
Если надо угадать хороший вариант - то я пока за заведение балок пролетом 7 метров с шагом окол 4 метров. Но без обследования или хотя бы контроля конструктора выполнять работы не советую |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Зыбкость обычно заметно проявляется у пустоток h=220, L=~9м и плит h=300 L~12 м, после качественного (с виброуплотнением) замоноличивания швов, зыбкость изчезает или проявляется меньше. Попробуйте тщательно расчистить и замонолить швы раствором не ниже М200 или пемкобетоном не ниже B15/
2. Прогиб ~5 см для 7-метровых ненагруженных плит- это много - надо инструпентально замерить и детально обследовать. На нижней грани перегруженных плит посередине пролета должны бвть трещины. Иногда плиты перегружают вовремя строительства, например поддонами с кирпичом. Трещины по периметру стыков какких конструкций и где конкретно? Если плиты не заделаны продольными кромками в стены - то трещины по шву - в порядке вещей. Если кромки плит заделаны в стены, то бывает проявляются трещины в шве между пристенной и соседней с ней плитой. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.06.2023 в 17:46. |
ЯТД, что перекрытие 3 этажа по факту является покрытием и не рассчитано ни на что, кроме веса утеплителя. Ну а если речь про пол 3-го этажа, то возможно, что трёхэтажным здание стало позже.
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.06.2023 в 19:03. |
Tyhig, Старый Дилетант, Вот к тому и вопрос.
Что я простой обыватель, от строительства и сопроматов далёк. Как раз ищу человека, который смог бы приехать в МО и провести осмотр, с последующей стратегией по экспертизе, вариантам усиления, переделки, и т.д.. Лично самому пускаться в "джунгли" без образования и чёткого понимания - ещё хуже сделать. ----- добавлено через 35 сек. ----- Dmitriy_Vector, Нет. Тут типовая застройка. Коттеджный посёлок. Дом - дуплекс. У меня соответственно одна половина. ----- добавлено через ~3 мин. ----- v.psk, По поводу монолита. Как я понимаю, да. Бетон залит по всех поверхности этажа. На нижнем этаже стояли подпорки. |
Administrator
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 |
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? | jula89 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 17.09.2012 16:02 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
