Расчёт на кручение монолитного фундамента под металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт на кручение монолитного фундамента под металлическую колонну
Непрочитано 07.07.2023, 12:36 #1
seregaxxl
*censored*
Всем добрый день! Первый раз делал здание с мостовыми кранами, и от торможения крана я поочерёдно в Лире в зависимости от положения крана получаю на разных колоннах (двутавр 30К3) кручение! Это нормально, так и должно быть? А то я нигде не могу найти информацию по этой теме. Проблема в том что программа Idea statica мне показывает недостаток ширины фундамента по совместности конусов выкалывания болтов, но это в неармированом бетоне. Получается подколонник мне нужно армировать хомутами против кручения? А как рассчитывать? как колонну? Задача чтобы предотвратить выкалывание анкеров от кручения, самой длины анкеров и прочности по выдёргиванию достаточно. Болт М20, кручение 9 т*н. Поясните что-нибудь пожалуйста те кто в теме: классическое невысокое здание с фермами и металлическими колоннами которые базой и болтами опираются на монолитный столбчатый фундамент.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
Непрочитано 07.07.2023, 13:20
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Нужно, что называется, разбираться. Насколько понимаю из контекста, речь идёт о продольном торможении (как нужно приложить поперечные тормоза, чтобы возникло кручение я себе слабо предьставляю). Нужно смотреть правильно ли заданы тормозные конструкции и как приложены нагрузки.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 13:34
seregaxxl
*censored*
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Ну вдоль крановой балки сосредоточеной силой на узел приложены. Есть разные варианты: слева, справа, 1йкран, 2й кран. Вообще так и должно быть что кручение? А то может быть просто есть конструктивные недостатки в расчётной схеме, которыми это решается очень просто.
seregaxxl вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 13:42
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Нет, не должно. Тормозные конструкции объединяют соседние колонны, заставляя поворачиваться целиком связевый блок, поэтому кручения в отдельных колоннах не возникает.
Да, решается просто - расчетом плоской рамы
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 13:54
seregaxxl
*censored*
Да, это я видел что так делают Но там говорят что они запас дают чтобы пространственно милиён загружений не задавать. Тогда вопрос, а в чём этот запас заключается?
Жёсткий диск покрытия? Между фермами связей побольше сделать? Или крестовых между колоннами? Так-то по устойчивости нормально всё.
Непрочитано 07.07.2023, 14:16
CIE-engineer
Екатеринбург
В неучете пространственной работы соседних рам.
Теряю ход Вашей мысли. Связей надо ровно столько, сколько их надо На продольное торможение работают продольные тормозные конструкции, их правильной компоновкой снимаются все тормозные вопросы, в покрытие с этим лезть не нужно.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 14:33
seregaxxl
*censored*
Просто неучесть я итак могу. А щас мне говорит программа что надо армировать фундамент против кручения. Куда надо дать запас и какой чтобы этого избежать?
Балка, рельс, кран. Какие ещё конструкции? Какой компоновкой?
Непрочитано 07.07.2023, 15:13
Komplanar
Балка, рельс, кран.
Где-то в этом списке потерялись продольные тормозные связи...
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 15:18
CIE-engineer
Екатеринбург
В программу что задают, то она и говорит. Встречный вопрос - колонну вы тоже на кручение проверили ?
посмотрите серию 1.424.3-7.2-09КМ... и далее, всячески рекомендую. Можно, прям, чай налить и наслаждаться экстактом поступающей информации.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 07.07.2023 в 15:48.
Непрочитано 07.07.2023, 16:11
Yuriy Petrovich
Конструктор
Что-то не так с конструкциями и расчетом. Никакого кручения в отдельных колоннах, по крайней мере от кранов, не будет и не должно быть, не говоря уже о ф-тах.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 16:18
seregaxxl
*censored*
Судя по Лире сечения колонны достаточно, только по местной устойчивости около 70% использования, остальное меньше.
спасибо
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Просто при расчёте узла крепления к фундаменту болтами надо учесть это кручение. А что не так...вопрос интересный
Простите, добрый человек, а вы не могли бы пояснить что именно имеется ввиду? Дополнительные крестовые связи между колоннами?
Кран по длине здания может в любой момент времени быть в любой точки, вот у меня и появляется кручение то там то тут. И как слабо представляю что тут можно сделать
Непрочитано 07.07.2023, 17:27
CIE-engineer
Екатеринбург
У кручения в общем случае три составляющие, Лира учитывает только одну. На этот расчёт можно не обращать внимания.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 17:36
seregaxxl
*censored*
То есть как? Совсем не учитывать? А фундамент не треснет? Ну есть моменты вокруг разных осей. А этот момент Мх, как бы от других по сути и не отличается кроме того что он вокруг продольной оси колонны. Или я не прав?
Непрочитано 07.07.2023, 17:55
1 | #14
Tyhig
Кручение будет.
Надо смоделировать тормозную ферму в МКЭ. Это снизит кручение в колонне в 2-10 раз.
Кручение принимается упорами в связевых колоннах. Нагрузка от торможения через ПБ и тормозные фермы доходит до связевых колонн и до их упоров. Какая-то малая часть остаётся на базе колонны, и там воспринимается пятном трения испытывающим кручение и сдвиг.
А при больших сечениях колонн связи и распорки делаются двухветвевыми и усилия прямо доходят до упоров на связях.
При неудачных конструкциях базы можно сделать упоры везде, не только на связях. Но строители их тогда не сделают (сэкономят) без присутствия АН 100% времени на стройке.
Упоры - по моей терминологии это сечения в бетоне разнесённые по бокам от базы.
Шпора - хрень в колодце под базой.
Обращать внимание надо на всё.
В редких случаях неучёта это кручение может разломать подколонник.
Выкол упоров из подколонника надо считать вручную.
Offtop: Есть авторская методика разработана почти исключительно Ильюшей в даунлоаде (оформленая мной в виде екселя). Я его долго ругал за инициативу и говорил, что это всё не нужно, но он, негодяй, всё исследовал и исследовал. Потом его инициатива была подвергнута порицанию всем форумом. Считаю, что КМ-щики были правы. Им нахрен эти новомодные методики не нужны, потому что раньше было лучше и они всё уже и так знают и могут. А Ильюша переборщил и вообще делать ему было явно нечего, кроме как заниматься фигнёй. Слезли с дерева и началось, а ведь всё было так хорошо.
В общем, теперь его нет с нами.
Но эта методика не поможет вам на практике. Там очень маленькие и неисследованные прочности на выкол, вроде бы до 6 тс на упор. По методике надо ставить много упоров или делать широкие подколонники. В будущем предполагается срач о допущении трещины в ядре сжатия под пятном трения базы. Народ ещё не знает, но уже очень будет бунтовать. Думаю, это всё закончится тучей упоров в редких случаях.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.07.2023 в 18:09.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 18:17
CIE-engineer
Екатеринбург
Кручение будет.
В этом месте сразу возникает вопрос чем связевые колонны отличаются от остальных, почему тогда колонны (в сериях в том числе, в том числе связевые) не считают на крутящий момент и в заданиях на фундаменты данное усилие отсутствует. Я уже не говорю про подколонники, армированные на это кручение и т. д. и т. п.
----- добавлено через ~16 мин. -----
В Лире это момент чистого кручения, нужен чтобы вычислить касательные напряжения в свободно вращающемся вале. Посмотрите углы поворота стержня колонны вокруг вертикальной оси.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 21:55
seregaxxl
*censored*
хорошо, ну а если не вал, а колонна, то что?
А как упоры базы могу помочь против выкола если ширина подколонника небольшая? Почему вы не рассматриваете хомуты армирования?
Непрочитано 08.07.2023, 08:17
CIE-engineer
Екатеринбург
А вы как думаете, с учётом всего вышесказанного?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2023, 10:58
seregaxxl
*censored*
Прежде всего важно ваше мнение
Непрочитано 08.07.2023, 13:20
CIE-engineer
Екатеринбург
Своё мнение я обозначил в #4. Если очень хотите обеспечивать некие конусы выкалывания, армировать на кручение - это ваше право, но только при условии постановки тормозных конструкций.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2023, 21:03
seregaxxl
*censored*
Понятно. Ощущение, что некоторые люди просто троллят. Сложно что-ли конкретно ответить о каких тормозных конструкциях идёт речь если вы понимаете то о чём пишете? По существу ничего не сказали, только болтология одна. Если бы я знал какие связи поставить, то не спрашивал бы совета тут.
Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем Unforgiven92 Основания и фундаменты 6 29.10.2018 01:07
Ищу пример ППР на усиление монолитного жб фундамента ремонтной смесью SolarSolnce Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 29.06.2018 11:00
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
расчёт осадок монолитного ленточного фундамента Саша1983 Основания и фундаменты 16 06.03.2013 07:56
