Как избавится от полос на заливке при печати в pdf?
Можно попробовать а) другие pdf-принтеры и / или б) другие просмотрщики
DWG to PDF >> См. любым PDF редактором или вьюером
Чертеж3-Лист1.pdf Чертеж3-Модель.pdf PS Acad 2022 Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.09.2023 в 10:36. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Это было послание для автора поста, на рис. его файл на моём компе, чуть выше его-же файл с осями...
Привет! Что там из софта нового в сетях? Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.09.2023 в 20:11. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Как избавится от вертикальной полосы при печати? | xgamer | AutoCAD | 3 | 25.09.2012 11:50 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
